viewonline.php?sid=c89d970f587b7b1af626c2bf1377cacaQui est en ligne ?
perte de puissance sur 306 turbo diesel
jls974
MessagePosté le: 13 03 2006 8:40    Sujet du message: perte de puissance sur 306 turbo diesel R&eacutepondre en citant
bonojurs a tous ,voila 'ai une 306 turbo diesel de 198000 km et elle a une perte de puissance partiel.
C'est a dire :
_ on sent la pousser du turbo qu'a 3000 tr/min,.et il y a plu reprise aussi.
Mais la panne est partiel,quant elle marche bien:
_ on sent la pousser a partir de 2500 tr/min.
apparament a froid y a pa de prob ,mai au bou de plusieur acceleration la panne se fé sentir
_ peu etre l'echangeur ou le joint entre l'echangeur et le collecteur?
_ ma durite turbo(entre le turbo et l'échangeur) neuve.
_turbo neuf et opmpe.
aider moi svp.
MessagePosté le: 13 03 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ton intercooler, verifie qu'il est pas plein d'huile, qu'il y a pas de fuites. pareil avec les durites apres le filtre a air.
fifakiller554
MessagePosté le: 14 03 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pour avoir eu ce souci je dirais fuite au niveau de la durite entre l echangeur et la pompe d ou la perte de puissance.
change la tu verras ca ira mieux
Ex PEUGEOT 306 Dturbo
Ex VW Golf 4 TDI 150
BMW 330D E46 204cv
PEUGEOT 205 DTurbo équipée GTI "La charette"
Cntz
MessagePosté le: 14 03 2006 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du tuyau qui part du milieu de l'échangeur et qui va en bas de la pompe ? ( en vert sur la photo + bas)
car justement le mien est fissuré (pompe lucas)
MessagePosté le: 14 03 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
fifakiller554
MessagePosté le: 14 03 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c est celui la.
BMW 330D E46 204cv
fisch_man
MessagePosté le: 14 03 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie la tige du LDA sur la pompe elle a peu etre du mal a se deplacer
jls974
MessagePosté le: 14 03 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mercie de me répond.
voila la durite qui se situe entre l'échangeur et la pompe injection ,je l'ai changer ,toujours pareil.
pour l'échangeur,il n'y a pas huile. Mais avant j'avais un turbo KKK ,il a cassé et tout l'huile est rentré dans mon échangeur et je ne l'ai pas nétoyer .peu etre que mon échangeur est bouché.
apparament il n'y a pas de fuite au niveau des durite,j'ai vérifier mais comment peut on etre sur qu'il n'y a pa de fuite.
Comment bien vérifier les fuite??
mercie
jls974
MessagePosté le: 14 03 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour voir si la tige du LDA glisse bien?
j'ai oubliai de vous dire que ma voiture sature a 4000tr/min au lieu de 4500tr/min
nico3_6
MessagePosté le: 22 03 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pex aussi verifier le filtre a gazole coté reservoir sous le siege arriere, par experience
pas plus qu'a fond... ...nico3_6
desgranges frederic
MessagePosté le: 22 03 2006 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a titre d'information c'est quoi ce filtre a gazoil don tu parle?
MessagePosté le: 23 03 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un filtre mais le puit de jauge sous le siege arriere.
