viewonline.php?sid=6cf89c502440c59b99a18bd3b609bc92Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Nouveau pb de ventilation
BillyBoy
MessagePosté le: 20 03 2006 10:26    Sujet du message: [PROBLEME]Nouveau pb de ventilation R&eacutepondre en citant
Je lance un nouveau sujet car après avoir desossé le forum je n'est pas trouvé de réponse à ma question.
Ma voiture : 306 equinoxe 1.9D année 98 (sans clim pr pour préciser)
Mon problème :
Ma ventillation ne fonctionne qu'au dernier niveau ( 4 en locurence) les niveau 1 2 3 ne fonctionnent plus.
Le chauffage lui marche nickel.
J'ai controlé le bloc de controle derière le bouton le courant passe nickel.
Bref je sais pas trop comment resoudre le pb.
Merci d'avance
pykes405
MessagePosté le: 20 03 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut écoute je connais pas trop comment ça marche sur 306!
mais sur ma 405 il y a un ventilateur dessous le tableau de bord côté passager (derrière la boite à gant) sur ce ventilo il y à un régulateur qui permet de faire varier les vitesses de ventilation!!
il se peut que ce soit celui-ci qui est grillé et qui te créer des soucis
(d'ailleur ça doit être comme a aussi sur la 306 )
voilà j'espère que c'est ça @+
BillyBoy
MessagePosté le: 21 03 2006 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci
Il va donc falloire que je demonte la boite a gant et que je teste le variateur.
Sais tu si on peut le tester manuellement
et au passage si quelqu'un avait une photo ce serait cool car je m'y connais pas trop. merci
overkill
MessagePosté le: 21 03 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin d'enlever la boite a gant car tu as acces a l'ensemble par dessous, tu enleves le cache
BillyBoy
MessagePosté le: 21 03 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de regarder ça ce soir. Et je vous tiens au courant.
J'espere que ça vient de là. Sinon si vous avez d'autres hypotheses.
Je me demandais si ça ne pouvait pas venir des cosses ?
