viewonline.php?sid=c19f6f3b05bfc8f254e7f5ffc75de874Qui est en ligne ?
Bruit sur 306 S16 bv6
dijon2003
MessagePosté le: 13 02 2004 0:03    Sujet du message: Bruit sur 306 S16 bv6 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous,cela fait un bout de temps que mon pb éxiste mais je pensait arriver à bout mais je me suis trop avancé.
En fait j'ai un bruit( de "tole"...) et une vibration qui à lieu à un certain régime moteur(~3500 tr).
Au début je pensais à une partie du pot d'echappement mais j'ai déja tout changé sauf le collecteur.
Ensuite j'ai pensé aux plaques qui protegent de la chaleur (au dessus de la ligne d'echap). mais à priori rien.
Je ne sais plus quoi regarder.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci...
Aero
MessagePosté le: 18 02 2004 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé de pas pu connaitre la réponse a ton problème, donc les causes peuvent etre les suivantes:
- plaque de refroidissement qui se trouve au desssu du collecteur d'échappement. Il faut la démonter car souvent ce sont les vis qui rouillent, ca coute 40€ chez Peugeot
- un ressort cassé au niveau du collecteur d'échappement
et enfin l'origine de ton bruit:
- le bruit vient de la fixation entre le tube afrique et le collecteur (où il y a les ressorts).C'est une espèce d'entretoise coté collecteur qui a pris du jeu et qui vibre.
en fait tu étais sur la bonne voie mais tu t'es arrété au collecteur, d'ou venait le probleme :)
voila ++
JaY
MessagePosté le: 20 02 2004 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il parle de cataliseur et toi de tube afrique ... mettez vous d'accord la ... :oops:
Pour moi viendrait du cataliseur ...
greg38
MessagePosté le: 24 08 2004 16:51    Sujet du message: vibration R&eacutepondre en citant
as tu changés le cata ?,car j'ai le meme symptome sur ma s16 bv6 j'ai changé l'intermediaire pour rien car c'est le catalyseur qui vibre a l'interieur?
greg
sub wrx
lolo13
MessagePosté le: 24 08 2004 16:56    Sujet du message: Re: vibration R&eacutepondre en citant
greg
oui c'est très sûrement le cata. j'ai aussi ce bruit très métalique vers 3200/3500, surtout à la décélération.
un ami qui a une aussi une bv6 a eu aussi ce bruit, le garagiste lui a dit que c'était le cata, mais en fait c'était juste la fixation collecteur/cata qui était pourrie!! alors à vérifier aussi, car c'est bcp moins cher que le cata lui-même
MessagePosté le: 24 08 2004 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta deja chager la ligne complete, c'est le collecteur d'echapement. ca donne lieu a un rapel meme sur certain modele ( ca depend l'année ) sur les XU ( 1.8L, 2.0L etc ... ). En faite ton collecteur ta 4 tube dedant ( comme les chicanes ) et en faite elles sont pas souder entre elle et a un moment de la vie du collecteur ben ca va glingué
La solution, demonté le collecteur et resouder les 4 parties ensemble ( c'est facile ca se fait du coté de la sortie cata ) ou alors le changer mais le faire souder aussi car neuf il n'y est toujours pas.
Enfin voila ca peu etre ca
Anti Golf pour toujours
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 08 2004 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme problem c'est la noix d'echappement qui se situe entre le collecteur et le cata je crois on va me la changé!!Pas cher dans les 10euro!!!
nofear
MessagePosté le: 24 08 2004 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce probleme c est sur les moteur EW (c est les 2l16s qui a sur les 206 et 406)
tu as un cata ou un tube afrique ?
MessagePosté le: 24 08 2004 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Héhé exact :boulet:
nico-306
MessagePosté le: 24 08 2004 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Ca arrive souvent que le cône d'échappement déconne !
