[probléme/aide] Ampli qui c'est mis en sécuritée [Trouvé]
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
Apophis56
MessagePosté le: 15 03 2006 20:24    Sujet du message: [probléme/aide] Ampli qui c'est mis en sécuritée [Trouvé] R&eacutepondre en citant
salut
alors je vous explique l'affaire
j'allais au boulot tranquil et la d'un coup, plus de Sub
j'arrive chez mon copllégue que je prend au passage, je regardes mes fusibles, tous bon
bref je bosse
a midi je réessaye, la le Sub fonctionne, et deux coup de basses aprés l'ampli s'éteint
sur le retour, pas d'ampli
j'arrive chez un pote pour tout essayer, et la l'ampli refonctionne nickel et plus de coupures
voila mon instal
Autoradio Alpine 8312
fiche dispo ici http://www.alpine-europe.com/content/french/a2386.det.%84CDA-9812RB%94-copy.htm
ampli Caliber CA 2360
fiche ici http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/amplificateurs/caliber/1670_Ampli-Rally-CA2360-2x180W.html?
condo Spectron 1farad
et Sub BOOST big monster 400W
merci pour vos conseil
1000k
MessagePosté le: 15 03 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ta masse si elle est bonne. Et puis toutes les autres connectiques...
Apophis56
MessagePosté le: 15 03 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est bon
j'ai vérifier tout a leur et refait mon cablage il y a 15jours
1000k
MessagePosté le: 15 03 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre Essaye de tester ton ampli dans une autre voiture. Et si ça fait pareil et que ton ampli est encore sous garantie, ne te casse pas la tête
Après si ça vient de l'ampli et qu'il n'est plus sous garantie, ben ça va pas etre facile pour trouver ce qui déconne.
Apophis56
MessagePosté le: 15 03 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus garantie
si ca refait le méme coup j'essaye l'ampli a un pote et celui la dans la caisse a un autre pote
merci pour tes conseils
EDIT: je passe de 4x51W a 4x60W ca peux jouer?
mathiouse4
MessagePosté le: 15 03 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'éteint complètement ou il se met en sécurité? il chauffe peut-être....
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
1000k
MessagePosté le: 15 03 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement tu as changé tes enceintes ou tes subs ?
Si oui, vérifie que les impédances sont bonnes !
Apophis56
MessagePosté le: 15 03 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan je change pas d'enceinte
mon ancien poste fesait 4x51w et mon nouveau alpine fait 4x60
en rentrant de chez mon pote tout a leur ca a encore couper
demain je reverifi tout mes serrages de nouveau
et c'est bien en sécuritée qu'il se met
mathiouse4
MessagePosté le: 15 03 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il chauffe???? si tu as changer ton ampli et que sans faire exprè tu as inversé 2 fils sur un HP là ton ampli chauffe chauffe jusqu'à ce mettre en sécuritée....
fandetuning
MessagePosté le: 15 03 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh bien ,j'ai eu le meme probleme,que toi et c'était la masse qui déconnait,si elle est sur le chassis,gratte bien et met le métal à blanc et met un vis inox!!
J'espère que c'est çà,j'avais tous vérifié moi aussi mais un problemen de masse c'est mesquin!!
Apophis56
MessagePosté le: 15 03 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je referais ma masse demain midi, j'espére que c'est ca
mathiouse mon ampli chauffe pas car tout est bien brancher ca marche (ca marchais) comme ca depuis 2ans sans probléme
1000k
MessagePosté le: 15 03 2006 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement, si tout marchait avant. Soit c'est un défaut de l'ampli hs. Soit la masse qui déconne.
Je pense que c'est la masse, mais bon...
Snooped
MessagePosté le: 16 03 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, est-ce que tu fais le bourrin avant que ton ampli coupe? Car moi ça me la deja fais. Moi j'ai un ampli emphaser et quand je fais vraiment le bourrin mon ampli se met en sécurité mais c'est assez rare quand même. Est-ce que ton ampli est bien aéré? Il est à plat dans ta voiture? Car selon la position il peu chauffer plus vite. Le mieux est de le metre à plat apparemment. il faut éviter de le metre à l'envers par exemple sous la plage arrière. Voilà en espérant que tu trouves le problème.
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
1000k
MessagePosté le: 16 03 2006 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben logiquement, si en faisant le bourrin sur ton ampli, celui-ci coupe, c'est qu'il n'est pas assez puissant ou problème d'impédance. Ca doit pas couper un ampli normalement !
Apophis56
MessagePosté le: 16 03 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouvé
ma masse était bonne, c'est bien mon boulon de masse qui était défaillant
il était a moitiée gripée et oxidé
merci a tous
city93
T16-iste
MessagePosté le: 16 03 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
trouvé
merci a tous
Donc ta masse n'était pas bonne alors...
White is right...
1000k
MessagePosté le: 16 03 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
Apophis56 a écrit:
trouvé
merci a tous
Content pour toi que tout remarche bien
fandetuning
MessagePosté le: 17 03 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
