viewonline.php?sid=67234da86de51cb2d13a4c621e8f6a74Qui est en ligne ?
perte de puissance sur 306 turbo diesel
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
jls974
MessagePosté le: 13 03 2006 8:40    Sujet du message: perte de puissance sur 306 turbo diesel R&eacutepondre en citant
bonojurs a tous ,voila 'ai une 306 turbo diesel de 198000 km et elle a une perte de puissance partiel.
C'est a dire :
_ on sent la pousser du turbo qu'a 3000 tr/min,.et il y a plu reprise aussi.
Mais la panne est partiel,quant elle marche bien:
_ on sent la pousser a partir de 2500 tr/min.
apparament a froid y a pa de prob ,mai au bou de plusieur acceleration la panne se fé sentir
_ peu etre l'echangeur ou le joint entre l'echangeur et le collecteur?
_ ma durite turbo(entre le turbo et l'échangeur) neuve.
_turbo neuf et opmpe.
aider moi svp.
luther
MessagePosté le: 13 03 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ton intercooler, verifie qu'il est pas plein d'huile, qu'il y a pas de fuites. pareil avec les durites apres le filtre a air.
fifakiller554
MessagePosté le: 14 03 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pour avoir eu ce souci je dirais fuite au niveau de la durite entre l echangeur et la pompe d ou la perte de puissance.
change la tu verras ca ira mieux
Ex PEUGEOT 306 Dturbo
Ex VW Golf 4 TDI 150
BMW 330D E46 204cv
PEUGEOT 205 DTurbo équipée GTI "La charette"
Cntz
MessagePosté le: 14 03 2006 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du tuyau qui part du milieu de l'échangeur et qui va en bas de la pompe ? ( en vert sur la photo + bas)
car justement le mien est fissuré (pompe lucas)
casimfred
MessagePosté le: 14 03 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
fifakiller554
MessagePosté le: 14 03 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c est celui la.
BMW 330D E46 204cv
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 14 03 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie la tige du LDA sur la pompe elle a peu etre du mal a se deplacer
jls974
MessagePosté le: 14 03 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mercie de me répond.
voila la durite qui se situe entre l'échangeur et la pompe injection ,je l'ai changer ,toujours pareil.
pour l'échangeur,il n'y a pas huile. Mais avant j'avais un turbo KKK ,il a cassé et tout l'huile est rentré dans mon échangeur et je ne l'ai pas nétoyer .peu etre que mon échangeur est bouché.
apparament il n'y a pas de fuite au niveau des durite,j'ai vérifier mais comment peut on etre sur qu'il n'y a pa de fuite.
Comment bien vérifier les fuite??
mercie
jls974
MessagePosté le: 14 03 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour voir si la tige du LDA glisse bien?
j'ai oubliai de vous dire que ma voiture sature a 4000tr/min au lieu de 4500tr/min
nico3_6
MessagePosté le: 22 03 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pex aussi verifier le filtre a gazole coté reservoir sous le siege arriere, par experience
pas plus qu'a fond... ...nico3_6
desgranges frederic
MessagePosté le: 22 03 2006 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a titre d'information c'est quoi ce filtre a gazoil don tu parle?
casimfred
MessagePosté le: 23 03 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un filtre mais le puit de jauge sous le siege arriere.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
