viewonline.php?sid=862bbe04a4cda0293ba8164385925327Qui est en ligne ?
[1L9D] Démonter le capteur de vitesse sur la boite
Luigi_17
MessagePosté le: 11 01 2009 19:07    Sujet du message: [1L9D] Démonter le capteur de vitesse sur la boite R&eacutepondre en citant
comme écris dans le titre, je voudrais savoir comment sortir le capteur de vitesse qui est sur la boite svp??
J'arrive a débrancher la petite fiche avec 3 fils sur le dessus mais je sais pas comment le sortir de son emplacement, es que je pourrais avoir une petite aide svp
Merci a tous
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
Koopek
MessagePosté le: 11 01 2009 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est celui-ci dont tu parle ? Le capteur pmh ?
Si c'est le cas regarde là:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33136&postdays=0&postorder=asc&start=0
Luigi_17
MessagePosté le: 11 01 2009 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, c'est le capteur de vitesse parce que mon compteur de vitesse redescend souvent a 0 puis revient pendant que je roule, donc on ma dit que sa venais du capteur de vitesse! mais j'ai pas l'impression que celui que tu montre soit le bon!
C'est surtout que j'arrive pas a le sortir de son emplacement, je sais pas s'il est vissé ou juste emboité
Je voulais le démonter pour le nettoyer et voir avant d'envisager de le changer mais j'arrive pas a le démonter
c'est un compteur électrique c'est a dire pas de cable
MessagePosté le: 03 02 2009 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vissé...
Luigi_17
MessagePosté le: 03 02 2009 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok surement pour sa il voulait pas sortir ^^ vais regardé sa quand j'aurai le temps parce que en ce moment c'est pas vraiment sa merci :)
