viewonline.php?sid=73b4cb59040e79d46a9d2c0567a794dfQui est en ligne ?
[Probleme]voiture qui tire à droite
ludo2745
MessagePosté le: 08 03 2006 18:44    Sujet du message: [Probleme]voiture qui tire à droite R&eacutepondre en citant
Voila mon probléme j ai la voiture qui tire à droite.
J ai deja fais plusieurs parallélisme a des endroits differents dont peugeot mais rien a y faire c est pareil. Pour info j suis monté en 17 pouces et rabaisser j sais pas si ca peut jouer sur quelque chose!
De quoi cela pourrer provenir? et que faire?
est ce qu une barre anti rapprochement aurez un effet la dessus? moi j pense pas!
merci de vos reponses
eric57
MessagePosté le: 08 03 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu vérifié si tu avais du jeu dans ton demi train av-droit ??
Dans le doute, toujours accélérer...
ludo2745
MessagePosté le: 08 03 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment verifier?en montant la voiture sur un cric et en faisant bouger la roue de gauche à droite?
si c est le cas j l ai deja fais et pas de jeu
eric57
MessagePosté le: 09 03 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, tu lèves la voiture, tu prends la roue à deux main (diamètralement opposées) et tu donnes des accoups dans tous les sens (de bas en haut, de gauche à droite...), mais vas-y franchement car une usure de rotule (sutout au début) n'est pas évident à détecter.
ludo2745
MessagePosté le: 10 03 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui c est ce que j ai fais et apparamant pas de jeu donc de quoi d autre est ce que ca peut venir?
l'artiste
MessagePosté le: 10 03 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut venir des triangles, apparement j'en ai un de tordu , la voiture tire a droite et le para est bon
GoZ
MessagePosté le: 10 03 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum j'ai aussi le même problème, et j'arrive pas à le résoudre. Donc j'rebondit sur ton topic . Voila ce que j'ai glané comme "causes possibles" si ca peut t'aider :
- Tiangle(s) faussé(s).
- Rotule faussée.
- Parallélisme avant.
- Jante voilée.
Tout ces paramètres sont ok pour moi. Sauf que ca tire toujours à droite. ET la j'me penche sur les mesures arrières de mon parallélisme. Résultat : certaines sont rouges. Ca pourrait venir de la ??
306 cabriolet
MessagePosté le: 11 03 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- Rotule faussée.
- Jante voilée.
la voiture tire du coté ou le carrossage est le plus grand.
la voiture tire du coté ou la roue av et le plus en arriere.
moi j'ai les 2, a 150 sur autoroute je lache le volant en 1/2 sec je suis sur la bande d'arret d'urgence. mais je bouffe pas de pneux
GoZ
MessagePosté le: 11 03 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Tout pareil, sauf pour la vitesse.....
Citation:
Hum j'viens de j'ter un coup d'oeil à mon compte rendu de parrallélisme. Donc pour moi se serait le carrossage.
Question : est-ce réparable ?? Si oui avec quelles pièces ??
306 cabriolet
ludo2745
MessagePosté le: 12 03 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi malgré le fait qu elle tire a droite j bouffe pas de pneu mais sur longue distance c est assez désagréable et j aimerai bien résoudre ce probléme mais apres avoir fais plusieurs garage ils disent que ca viens du parallélisme.
push
MessagePosté le: 12 03 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil sur la sax ... sauf qu'elle tire sur la gauche .. j'ai deja changer les 2 triangle a 198€ ht l'unite + amorto + rotule elle tire toujours a gauche rab a -40mm regarde ton carrossage de ta roue j'ai regarder sur la mienne a gauche elle est a 0° et a droite -2° il me semble .. pourtant j'ai jamais taper ...
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
MessagePosté le: 13 03 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le carrossage le pivot peut etre en cause. ou un amortos / ressort trop trop usé par rapport a l'autre coté, mais ca, on s'en redn compte en roulant
moi j'ai reduit le carrosage de ma roue gauche en jouant sur le peu de jeu entre triangle et berceau. le trou est toujours un peu plus grand que la vis qui le traverse. j'ai calé le trangle d'un coté, serré a fond, et au passage au parra on a vu la difference .
