[INFO - AIDE] Soudure:
Jedi Haluna
MessagePosté le: 16 02 2006 20:19    Sujet du message: [INFO - AIDE] Soudure: R&eacutepondre en citant
Voila, je risque de devoir faire une ou deux soudure sous ma voiture, et j'ai quelque doute:
Le premier: Faut -il debrancher la baterie?
Le second: N'y a t(il pas un risque avec le reservoir d'essance?
Le troisieme: ben surprise...... y en a pas de 3eme
C'est dant le but de me faire, un duplex maison, ainsi que toute une ligne Inox...
Merci a vous...
MessagePosté le: 16 02 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut etre trés pudent si tu soudes prés du reservoir
Faudrait limite mieux tout démonter
mig
MessagePosté le: 16 02 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dit débranche t'a batterie c'est plus prudant (et c'est pas le temps que ca prend)
Jedi Haluna
MessagePosté le: 16 02 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas presser mais c'est surtout pour savoir, si il y a une procedure a suivre..
Merci a vous , je vous tien au courant....
Ligne Inox Powwaaa sur le 1.4L
coolgweny
MessagePosté le: 16 02 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'alternateur qui craint le plus, plus particulièrement les diodes qui sont à l'intérieur... vaut mieux donc le débrancher
306 HDI XT 2000
florent01
MessagePosté le: 17 02 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'en ai fait une maison en inox le mieux c'est de demonter ton ancienne ligne pour prendre model et pour le duplex il faut presenter puis prendre les cote et souder ailleur que sous la voiture
a+
Apophis56
MessagePosté le: 17 02 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche ta batterie ca vaut mieux si tu veux pas quelle se transforme en fusée ariane
autrement si tu connais quelqu'un qui travail dans une carosserie demande lui si il a pas un appareil qui absorbe les décharges dues a la soudure (le beau pére m'en a déja parlé)
bonne chance pour ta ligne
si tu veux tu peux m'en faire une aussi
1.4l powaaaa
stuntmaniak
MessagePosté le: 17 02 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
Est ce que tu peux me dire ce que tu as utilisé comme tube inox ? (diamètre, épaisseur)
et à combien ca t'es revenu en matiere première de te faire un duplex?
Aurais tu des photos ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
2fre
MessagePosté le: 17 02 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut absolument que tu debranches ta batterie,y'a des risques qu'elle crame
pour ce qui est du reservoire le mieux c'est de le protegé avec une tole,moi ce que je fait c'est de presenté la ligne sous la caisse,ensuite je pointe,je redemonte le tout et je finit la soudure tranquillement
florent01
MessagePosté le: 17 02 2006 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stuntmaniak a écrit:
a+
voila des tofs
decoupe des grilles :
et voila une fois monté
Jedi Haluna
MessagePosté le: 17 02 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
Dit moi ou t'es tu procurer les tube sur le net.
Moi j'ai trouver ce site http://perso.wanadoo.fr/iresafrance%20/
je pence que je vais commander chez eux, si tu a une autre addresse je suis preneur..
Pour l'epaisseur je prend du 1.5mm et 42mm de diametre ca sufit largement pour moi mais je n'es encore rien acheter, donc passience......
makina65
MessagePosté le: 17 02 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un tube d'origine ca se soude a quoi?? et un en INOX??
Jedi Haluna
MessagePosté le: 18 02 2006 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tube d'origine, baguette acier
Tube Inox , baguette Inox
Dans ma presentation j'ai modifier un tube acier, il y a quelque photo
makina65
MessagePosté le: 19 02 2006 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
quels sont les cotes s'il te plait??
stuntmaniak
MessagePosté le: 20 02 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ça se soude à quoi ? poste à souder électrique, MIG, argon ...???
VDO Dayton 4403
Jedi Haluna
MessagePosté le: 21 02 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour l'acier, je l'es fais au poste, mais prochainement a mon boulot on va avoir un poste argon.
On ma dit que c'etait plus facile a l'argon...
florent01
MessagePosté le: 21 02 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quels cotes
j'ai démonté ma ligne d'origine et j'ai pris model pour la faire en inox et pour le duplex en presentant puis en decoupant petit a petit
voila
a+
