viewonline.php?sid=110f2e73243b576f0993acd8fc047c8fQui est en ligne ?
ma 306 crache noir
rome13
MessagePosté le: 19 02 2006 13:25    Sujet du message: ma 306 crache noir R&eacutepondre en citant
salut a tous après tous mes problème ma 306 1.4 bahia c'est mise a cracher noir de chez noir a l'acceleration les filtre sont bon d'ou peut provenir le problème , j'ai peur d'abimer le moteur
petit à petit l'oiseau fait son nid
MAFIA 77
MessagePosté le: 19 02 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut peut etre tes bougies qui n'emflamme pas bien pour fiare explosé tonmélange oualors c'est justeu npeu encrassé voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 02 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAFIA77 tu est comme nicopug, ta eu du mal au niveau des separation de mot
bonne continuation
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 02 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible m'enfin c'est pas grave ++
Z28
MessagePosté le: 21 02 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvais réglage de la carburation, allumage défectueux, ou alors aussi segmentation qui commence à s'user et/ou joints de queue de soupapes
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
furious77
MessagePosté le: 21 02 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il s'agit d'une segmentation ou de joints de soupapes il y aurait surement une fuite d'huile. As tu verifier tes niveaux?
Est ce qu'il y a comme des bulles dans ton liquide de refroidissement ?
Z28
MessagePosté le: 21 02 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément de surconsommation d'huile perceptible si c léger et que cela commence juste
push
MessagePosté le: 21 02 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez moi s'il y'a fuite d'huile sa fume bleu derriere ... vous avez jamais suivi une clio 16v ou williams avec des joints de queue de soupape hs ????
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
