viewonline.php?sid=8ba3444d51cd9841cd76bca2d409f8ceQui est en ligne ?
[aide] Montage direction assistee sur vielle 306 sans DA...
snake93600
MessagePosté le: 17 02 2006 13:13    Sujet du message: [aide] Montage direction assistee sur vielle 306 sans DA... R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je voudrais monter un direction assistee sur ma 306 xnd de 1994 est ce possible si oui de quoi aije besoin et ca se trouve facilement ou pas merci d avnce pour vos reponses
casimfred
MessagePosté le: 17 02 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une cremaillere, les tuyaux, un verrin, un bocal de DA, une pompe de DA, une courroie accessoires, un support pour la pompe et de l'huile de boite auto . Voila apres je pense que les fixation sur le berceau sont les memes mais je pense pas que les rotules soit les memes
Anti Golf pour toujours
makina65
MessagePosté le: 17 02 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chaud ton affaire là
barner62
MessagePosté le: 18 02 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais idée de le faire aussi mais j'ai abandonné trop de frais et de taff on m'avais ausssi dit de changer les cardans
mais je vais suivre on sais jamais haha
==>Ma prez' <==
snowfree52
MessagePosté le: 23 02 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un pote qui a fait installer la DA sur sa vielle 309
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
labtec2pac
MessagePosté le: 23 02 2006 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pote a moi la fait sur une 306 qui avais toute option manuel ( vitre a l'huile de coude ouverture a l'index et direction insisté ) et comme il la vendé l'acheteur lui a demandé la DA et il la mise il en n'a eu pour 180€ en casse donc c'est fesable 100 fois
Besoin de Pièce je suis la.
casimfred
MessagePosté le: 23 02 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais tout ne sera pas sure....
luther
MessagePosté le: 23 02 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les triangles et rotules de triangles sont pas les meme, et surtout les tetes d'amortos.
barge51
MessagePosté le: 24 02 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya autant de choses différentes? tu est sur ?
je demande sa pasque moi aussi j'ai pas la DA ,donc si un montage est possible... je serais heureux
Passang
MessagePosté le: 24 02 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les têtes d'amortos c'est les mêmes, par contre elles sont pas montées dans le même sens. Tu peux monter une DA c'est sur, faut trouver un kit complet et c'est du boulot, entre les courroies et galets à changer, monter la pompe, le circuit, la valve, le vérin de direction, le bocal réservoir d'huile... Bref y'a du boulot mais tout se fait.
Le plus dur c'est de trouver TOUTES les pièces d'un coup, pas évident...
casimfred
MessagePosté le: 24 02 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et les rotules aussi sont pas les memes car quand tu vas pour en acheter on te demande toujours si ya la DA ou pas
Passang
MessagePosté le: 25 02 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais je pense que si tu montes une DA sans changer les rotules, ca doit marcher, vu que tu ne changes pas le train. Après j'imagine que avec Da elles sont en diam. 18 au lieu de 16 sans pour être plus résistantes si tu braques contre un trottoir par exemple, vu que tu as plus de force. Mais en temps normal pas de souci je pense...
luther
MessagePosté le: 25 02 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les tetes d'amortos sont pas les meme. demonte les tienes et essais de le inverser, tu verra.
je sais de quoi je parle, je doi meme avoir une foto qqpart montrant les differences.
barge51
MessagePosté le: 26 02 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est largement fesable dans tout les cas suffit de trouver une épave du même modéle de 306 que l'on a ou un se raprochant ya juste a remplacer aprés
ya besoin de déposer le moteur? pour bien avoir axcé ou c'est jouable sans?
luther
MessagePosté le: 26 02 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus "compliqué" sera au niveau de la cremaillere je pense. et meme au niveau da courroie d'accesoire pour y placer la pompe de DA, doi pas y avoir grand place
barge51
MessagePosté le: 26 02 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba me reste plus qua trouvé une épave!
matt1813
MessagePosté le: 06 04 2006 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ta trouvé???
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie aie aie qu'est ce que j'ai pu lire comme bêtises au dessus...
Pour monter une DA, il te faut:
La crémaillère avec le vérin
La pompe
Le support de pompe
La courroie
Le bocal
Les durits basses pression
Les flexibles haute pression
La colonne de direction
C'est tout, pas de cardans ou ammortisseurs ou triangles je ne sais quoi...
Je sais de quoi je parle puisque je l'ai fait sur la 306 xnD d'un pote.
En gros y'a une après midi de taf, le plus chiant c'est pour la colonne parce qu'il faut démonter pas mal de choses à l'intérieur et c'est pas simple d'accès.
casimfred
MessagePosté le: 06 04 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah alors pourquoi il te demande quand tu veux une rotule si ya la Da ou pas ? heinn bonne question
Pour faire ch leurs monde ptetre
Enfin perso nous chez ford s'est pas les memes apres chez peugeot je m'en rapelle plus ca fait trop longtemps
Par contre je suis asser perplexe pour ce qui est du changement de la colonne
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais de quoi je parle je l'ai fait
Les rotules sont les mêmes, j'ai 4 306 à la maison donc je connais.
Pour ce qui est de la colonne, logique c'est pas la même, il y a la partie avec le flexible haute pression qui arrive sur le pignon, et donc ça réhausse cette pièce et diminue la longueur de la colonne de direction, logique!
Si tu veux des photos, pas de problèmes
