viewonline.php?sid=0ef7485d3273001dd84cfb20049ca4a2Qui est en ligne ?
MOTEUR HDI POUR REMPLACER 1.9D
Antaz35
MessagePosté le: 16 02 2006 19:40    Sujet du message: MOTEUR HDI POUR REMPLACER 1.9D R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai possibilité de récupérer une 306 hdi, qui à vu un arbre lui refaire un lattérale.
Le moulin un HDI, de 53 000 Km.
Vu que mon moulin a ces 200 000 kms, et que je récupère tous de l'autre, je me demandais si l'un de vous à déja tenté l'experience.
Et si oui comment c'est passé la greffe.
Merci pour les infos.....
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
Antaz35
MessagePosté le: 17 02 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois que personne n'a tente le coup
AdriannOS16
MessagePosté le: 17 02 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba deja, faut voir les support moteur et support de boite si il sont au meme endroit, apres, il va te falloir la boite (que tu va recup je pense), apres se sont de petit modif, du stle, changer le compteur electronique et en mettre un numerique etc ...
labtec2pac
MessagePosté le: 17 02 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout et fesable mais après il faut du temps et je te previens que c sera pas facile si ta un 1.9d phase 1 car c pas les meme faiseaux et autre .
Et ensuite il faut penser a l'homologation du véhicule a la D.R.I.R.
Après tout sa si t ok ben c fesable
Besoin de Pièce je suis la.
Antaz35
MessagePosté le: 18 02 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 est une PH2, et effectivement je récupère toute le bagnole accidentée. Le temps me fais pas peur en 1 an j'ai refais 5 calibras, et puis comme j'avais pour projet de toute la refaire, tant qu'a l'immobiliser...
labtec2pac
MessagePosté le: 18 02 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pensé a la DRIR
MessagePosté le: 18 02 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
labtec2pac a écrit:
Ta pensé a la DRIR
Transformer une 306 en un autre modèle de 306 qui existe DEJA, c'est totu a fait homologuable
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 18 02 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurai pas vu la gris iceland qui a pris un arbre sur Ebay
j'ai eu la même idée que toi mais moi je vais attendre que mon moteur pête (s'il pète un jour) ce qui est bien aussi si tu es en D8A et non en DW8
c'est de récupéré un turbo le collecteur d'échappement et l'échangeur de reprog ta pompe et voilà un td à la place d'un D
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Antaz35
MessagePosté le: 18 02 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
labtec2pac a écrit:
Ta pensé a la DRIR
Pour la drir je ne m'inquiete pas, car j'ai déja fait une cali 2l16s en 2l8s je l'ai amené chez opel qui la controlé, fait un papier, reconnaissant les different point de contrôle, envoie des papiers a la drir et prefecture validation du tout et nouvelle cg.
90 E, non la 306 ne vient pas d'ebay, mais d'un copain, qui à confondue Biture et bonne conduite.
Et à puis se prendre pour un pilote sponsorisé PAR DANIEL'S il a fini bucheron
Chakal
MessagePosté le: 18 02 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
H.S. Mais tu es de St Malo aussi? (tu bosses pas chez Publicolor et ta pas une calibra verte par hasard?!)
Si tu as de la piece ou que tu cherches il y a peut etre moyens qu'on prenne contact?!
Quelques idées pour poser le HDI, pas dur de mettre un moteur, mais pas évident de poser un faisceau et un calculateur...
306 Signature 1.9TD
306 Le mans 2.0S16
306 Griffe 2.0 pour se la raconter ;-) (a vendre)
306 style 1.9d (a vendre)
306 xad accidenté pour pieces
306 Norwest (une 1.6 e une 1.8 ) celles de mon papa (1.6 a vendre)
205 1.9GTI (a vendre)
angel306dt94
MessagePosté le: 19 02 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le + grd prob pour modifier c kil fo ke tu change tout les faiseau electrique calculateur transmision ect... une bell mrd koi.
MessagePosté le: 19 02 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
détail
vu qu'il récupère uen épave complète
il met les 2 voitures cote à cote et tranfert tout
Antaz35
MessagePosté le: 21 02 2006 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PAS VERTE BLEU LA CALIBRA, et bientot reBLEU.
Why not pour prendre contact.
Pour les faisceaus et les calculateurs, à pas peur, j'en ai vu d'autres et puis qui ne tente rien n'a rien.
Z28
MessagePosté le: 21 02 2006 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, je ne vois pas le problème ni la difficulté. Les mettre côte à côte, enlever tout de la voiture qui va recevoir et ensuite remonter directement ce que tu vient d'enlever sur la donneuse vers ta coque vide, ca prends du temps, certes, mais il y a plus compliqué. Aucun soucis non plus avec les faisceau, calculateur ou compteur puisque il démonte et remonte directement. Vu que ce sont les même coques, faut qu'on m'explique pourquoi ce sera la mer à boire
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Chakal
MessagePosté le: 21 02 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de t'enregistrer sur MSN pour voir ca.
d'ailleurs si ta beson d'un coup de main pour la 306 hésite pas.
306 Signature 1.9TD
306 Le mans 2.0S16
NonoTHX
MessagePosté le: 22 02 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON AU LANGAGE SMS BORDEL DE M...RDE
Antaz35
MessagePosté le: 09 03 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ce week-end, on va voir si je rapatrie la caisse ou pas....
