[question]comment tester la reception d'une antenne?
Redrider
MessagePosté le: 13 02 2006 21:16    Sujet du message: [question]comment tester la reception d'une antenne? R&eacutepondre en citant
salut a tous ,voila j ai deux fils d antenne qui arrive dans ma console central et quand je les connectes à l'autoradio elles marchent a peu pre aussi mal l une que l autre(il ya un fil noir d antenne et l autre est orange)comment tester la reception d'une antenne ?comment faire avec quels appareils??merci d'avance pour vos reponses!!! [/b]
Guil
MessagePosté le: 13 02 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe des analyseurs d'antennes, mais le coût est très élevé par rapport à une seule utilisation ! Et puis il faut savoir s'en servir.
Le plus simple, c'est de démonter ton plafonier pour savoir quel cable coaxial (noir ou orange) est relié à l'antenne du toit.
Ensuite, à l'aide d'un multimètre en position ohms, il faut tester la continuité électrique entre le conducteur central du cable coaxial et le pas de vis de l'antenne.
Il faut faire pareil entre l'exterieur du coaxial (la tresse) et la masse de la voiture.
Et enfin il faut vérifier que tu n'as pas de court circuit entre la tresse et le conducteur central de ton coaxial.
Si tous ça est ok, il ne te reste plus qu'a remettre une antenne en place sur l'embase.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
Redrider
MessagePosté le: 14 02 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais regardé tout ca !
