viewonline.php?sid=9140f949d1e6c3c72dec652b3170fbdeQui est en ligne ?
Voyant de diag moteur allumé en permanence !!
JOJO30
MessagePosté le: 14 02 2006 13:01    Sujet du message: Voyant de diag moteur allumé en permanence !! R&eacutepondre en citant
Au risque de me répéter (problème déja demandé sur forum méca) je possède une 306 hdi de 07/99 la semaine dernière le voyant moteur c allumé et depuis reste permanent. Jé regardé sur la revue tech et se serait un problème soit d'ingection soit de pollution, mé la voiture marche toujours aussi bien (pas de mode dégradé, pas de fumé, pas de surconsomation) jé donc vérifié le débimètre, néttoyé toutes les fiches du système haute préssion et injection, débranché la batterie mais rien ny fé le problème est toujours là , jé fouiné sur le forum et il paré ke ce voyant s'allume quand les bougies de préchauf son nases .quelqu'un connait t'il le problèmme y a t'il un vérif ou une solution avant d'aller me faire enfler chez peugeot
Merci a tous
JP
MessagePosté le: 14 02 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne trouveras pas d'autres réponses que celles déjà données dans ton sujet en méca...
Sur HDi, ça vient généralement de l'EGR, du catalyseur, du calculateur, du débimètre ou du potentiomètre d'accélérateur...
Soit tu vérifies tous ces éléments soit tu passes le diag peugeot ou autre...
