viewonline.php?sid=5642fccec444afa6c9bdd3a615ea2c16Qui est en ligne ?
[question] sur le train avant
helboyad
MessagePosté le: 27 01 2006 22:45    Sujet du message: [question] sur le train avant R&eacutepondre en citant
Salut bon et bien je me posai la question qui est:
"Est ce que le train avant correspond entre differente phase ou different modele? "
C est a dire que j ai une 1.9D ph 1 sans direction assistée et j ai le cylenbloc de mon triangle de suspension qui est mort je veux le changer et en même tant les rotules, les barres stabilisatrice, barre de torsion,etc..
et est ce que je peux mettre ceux de S16 ou TD a la place mais bien sur de phase 1?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Passang
MessagePosté le: 28 01 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Houla tu veux changer bien beaucoup de choses je trouve...
Pour les SB de triangle c'est les mêmes sur toutes les 306, les Berlingo, les Partner aussi.
Y'a pas de barre de torsion, juste une barre stabilisatrice, celle de S16 devrait se monter, elle sera plus dure (donc moins de prise de roulis dans les virages), par contre elle sera pas bien accordée à ta suspension (trop souple).
Pour les rotules c'est les mêmes aussi sur toutes les 306, SAUF que les rotules de triangles ont deux diamètre, 16 et 18mm, je crois que ca dépend si tu as la DA ou non. Donc fais bien attention sur ce point aussi.
carlito
MessagePosté le: 28 01 2006 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peux monter des triangle de S16, barre stab
Moi je vais les faire dans pas longtemps
ouep
helboyad
MessagePosté le: 28 01 2006 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux dire quoi par la?!!
et bien j ai pas la DA et je compte changer mes suspension par des Bilstein
je vai me renseigner pour le prix et ou en trouver je veu renforcer l avant!!
Ninja Talib'Ouest
Passang
MessagePosté le: 28 01 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change pas tes triangles et tes rotules s'ils sont pas morts, c'est les mêmes sur toutes les 306, donc ca renforcera rien du tout.
306 td
MessagePosté le: 31 01 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
les triangle de toute les 306 c les meme! la difference entre les 306 td,d et les hdi et s16 au niveau du train avant se sont les rotules de suspension qui sont plus longues sur les s16 et hdi. le probléme se sont les cardans qui sont trop court sur les td,d. Pour se faire il te faut un bague entre ton cardans et le pivot. car les cardans des s16 ne vont pas dans le différentiel. pour les cotes de la bague je te le dirais plus tard car je suis entrain de les faire!!! mais ca se monte!!!
helboyad
MessagePosté le: 02 02 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info aux gens! changer de pont arrier pour mettre des disque de frein sa passe au controle technique sans probleme!! j ai demander a 2 centre different! même pour l avant avec des disque de 307!
Ninja Talib'Ouest
