viewonline.php?sid=c97e0b3413421b0e0bf2db145dcd08bdQui est en ligne ?
probleme de pression d'huile xsi 8s
mickaeldillen3062.0xsi
MessagePosté le: 18 02 2006 12:18    Sujet du message: probleme de pression d'huile xsi 8s R&eacutepondre en citant
lorsque je roule la pression est bonne a froid mais lorsque le moteur chauffe la pression et instable des que je m'arrete la pression chute a 0 bars
AdriannOS16
MessagePosté le: 18 02 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula, attend, je vais reflechir
Passang
MessagePosté le: 18 02 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Houla c'est soit ton mano qui part en sucette, soit t'as un souci de circuit d'huile (probablement le clapet de décharge de la pompe).
En tous cas vérifie vite fait avec un autre mano !
yov
MessagePosté le: 19 02 2006 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiete pas trop a mon avis c'est juste le mano qui deconne. Il y a plein de monde sur le forum avec des XSI 8V et S16 phase 1 qui ont ce probleme. Du moment que le voyant rouge de pression d'huile ne s'allume pas normalement ya pas de soucis. J'étais allez voir un garagiste parce que j'avais le meme probleme que toi et il m'avait dit que c'était juste le capteur qui deconne.
MessagePosté le: 19 02 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prob c ke maintenant lorsque j'ouvre le capot j'ai le moteur plein d'huile
