Ventilo
306TD 974
MessagePosté le: 30 10 2004 10:12    Sujet du message: Ventilo R&eacutepondre en citant
est ce que quelqu'un saurait comemnt faire pour branché mon ventilo en direct svp
MessagePosté le: 30 10 2004 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ca depend si tu as la clim ou pas.
Tu peu shinter la prise du manocontact sur le radia si tu en a un ( sans clim) sinon tu peu enlever le thermostat.
Anti Golf pour toujours
306TD 974
MessagePosté le: 30 10 2004 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui g la clim mais je comprend pas tres bien ce que tu veut dire je sui un ptit novice
si tu a des photo en plus ca pourrai m aider
MessagePosté le: 30 10 2004 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh non j'ai pas ca vu que j'ai un HDI
asterixm
MessagePosté le: 31 10 2004 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait ça sur mon ex 306Td avec clim.
Avant toute chose, tu n'auras que la grande vitesse de disponible, pas la petite vitesse.
Ben... Evite l'interrupteur sur le thermostat (capteur marron près du filtre à gasoil) parce que tu vas griller tes ventilos l'un après l'autre.
D'une tu auras qu'un seul ventilo qui tourne et de deux, tu vas pleurer pour changer les moteurs de ventilos après (experience inside)car ça coute la peau des fesses.
Ca c'est fait.
Pour shunter on m'en a parlé mais on a pas pigé la manip vu que le circuit est pas simple quand on a la clim.
Du coup on a supprimé le circuit electrique de la clim pour brancher en direct sur un nouveau mano contact qui se declenche plus tot (acheté 12€ en centre auto). Ce manocontact se vissait sur le radiateur à la place d'un des bouchons prévus pour. En gros on a trouvé le faisceau qui alimentait les deux ventilos à grande vitesse en même temps.
Precision: dans la boite à relais située sous la calandre, y a pas le mode grande vitesse sur les ventilos en même temps. Le faisceau nécessaire est plus loin dans le circuit et c'est la merde. Me souviens plus où il est.
Toi, au lieu de mettre un nouveau mano (appelons le plutot thermocontact), tu peux mettre un interrupteur directement dans l'habitacle en prenant soin de mettre un relais entre le circuit electrique que tu as trouvé pour la grande vitesse, et l'interrupteur.
T'as pigé ???
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
306TD 974
MessagePosté le: 02 11 2004 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas tellement c'etait presque du japonnais
tu habite ou a l'ile de la reunion
moi a st leu
nofear79
MessagePosté le: 02 11 2004 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi le mettre en direct ?
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
306TD 974
MessagePosté le: 02 11 2004 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour pouvoir le declenché quand je veu si je voit kil chauffe trop quand je roule dans les cotes je le declenche moi meme
vu qu 'il a du mal a declenché la derniere vitesse et puis comme ca mon KAD dynamique brasse plein d air vu que j 'ai forcer l'ecope de la prise d air au niveau de la calandre
voili voilou
nofear79
MessagePosté le: 02 11 2004 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
repique sur la sonde avec un interrupteur et un relais
