viewonline.php?sid=6f85de854630d8a43c25d1e94fc02b93Qui est en ligne ?
[ probleme ] demonter un amortos AR
luther
MessagePosté le: 01 02 2006 15:10    Sujet du message: [ probleme ] demonter un amortos AR R&eacutepondre en citant
suite a mon probleme de train arriere qui couinne j'ai decider a demonter l'amorto ar du coté du PB.
2 ecrou a chaque bou, mais l'amortos est en "pression", y a une vis qui s'est foutu de travers et ... je sais pas quoi faire
qui peut me donner un conseil pour "detendre" l'amotos pour le sortir sans qu'il me saute a la gueul.
et si vous avez des conseils pour le remontage, ca serai sympa aussi.
JP
MessagePosté le: 01 02 2006 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux lever un cric sous le bras arrière pour compresser l'amorto... mais je sais pas si j'ai bien compris...
luther
MessagePosté le: 01 02 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là ca va le "serrer", moi faudrai que je fasse l'inverse plutot , j'ai essayer en montant sur le tambour, mais ca bouge pas
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 01 02 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu défait l'écrou puis tu vire la grosse vis à coup de marteau
de toute façon il va pas te peter à la gueule comme le ferait un ressort compressé
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
luther
MessagePosté le: 01 02 2006 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai fait, la roue de secour ( 205/55/16 )genai, voila ou etait le probleme
bon l'amortos a rien, et j'en profite pour le regler plus dur , 2 tour vers la gauche
Nouvel épisode du feuilleton de la LULU-mobile
luther
MessagePosté le: 02 02 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croi que je m'ennuierai sans cette voiture
amortos reglés au plus dur, j'ai l'impression d'avoir 2 barres rigides a la places des amortos, le cul saut et semble "quitter" le sol, je vais metre entre 2 demain.
Sinon j'ai trouvé la cause du grincement je pense, mes barres rouges de par et d'autre du gros bras ( dsl je sais pas trop ce que c'est ) sont tordus, et l'une est de traver d'un coté. la barr tient avec un gros ecrou ou y a plein de rondelles , la barre qu'on touche pour decranter je pense.
Lors de mon decrantage chez Autobacs qui a duré de l'ouverture ( 10h00 ) à la fermetude doi en etre la cause
donc ce WE je devrai changer le train ar ( si j'ai le temps ) le train sera pas decranté bien sur, et il sera a disques, pffffffff je sent que ca va etre la galere
MessagePosté le: 02 02 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah oui là forcment
luther
MessagePosté le: 02 02 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ...
ma voiture tire a droite depuis le jour ou j'ai defoncé mon berceau, enfin je croyai, c'est le lendemain de cet incident que j'ai rabaissé ma voiture, donc le decrantage
et vu que je bouffe plus de pneux avant, qu'au control de parra mon train avant est "parallelle", le train arriere pourai etre en cause
