viewonline.php?sid=d09fc76974e71a189ff81e67aafcd814Qui est en ligne ?
[quel est ce voyant] - prob le matain
djremus
MessagePosté le: 02 02 2006 13:37    Sujet du message: [quel est ce voyant] - prob le matain R&eacutepondre en citant
Voila sur ma dturbo am 98 j'ai un voyant rouge situé juste en dessous du témoin de chauffe qui s'allume le matin. On dirait qu'il représente des vagues avec un espèce de bouchon dessus, ca doit donc etre un voyant de LR ou de pression d'huile sais po trop. Il s'éteind dés que je roule.
Si quelqun peut me dire ce que c'est et quelles sont les causes probables de ce problème.
leny
MessagePosté le: 02 02 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas ton lave glace...??
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
nofear
MessagePosté le: 02 02 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton niveau de LR doit etre juste en dessous du mini
BITURBO
MessagePosté le: 02 02 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est tout a fais ca.
c'est la sonde de niveau de LDR.
djremus
MessagePosté le: 02 02 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oki merci les gens ! Par contre, comment mettre le bon niveau car mon vas est noir et ya pas de trait visible!
coolgweny
MessagePosté le: 02 02 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit y avoir une pièce en plastique à l'intérieur qui permet de voir le niveau de LDR max... il faut affleurer cette pièce
306 HDI XT 2000
