probleme de ralenti au demarage
VinS78
MessagePosté le: 30 01 2006 20:54    Sujet du message: probleme de ralenti au demarage R&eacutepondre en citant
quand je demarre ma voiture qui est donc un 1.8l 16s elle ne tien pas tous le temp le ralenti elle demare et elle calle. par contre quand elle fait sa jaccellere , elle roule mais bon des qui a un stop ou un feu la voiture ce remet a callee . et des fois je la redemarre et rien tout est normal. bizard !! qui pe resoudre le probleme qui la vecu et quii est donc en mesure de repondre merci bcp
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vois pour tes bougie ou tes injecteurs, un injecteur qui envoie mal ou pas du tout d'essence, ca fais le meme symptome, apres il faut voir la reaction de nos chére confrére
VinS78
MessagePosté le: 30 01 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de me rpd jai deja regarder et changer les bougie mais non cest pas sa! mais au niveaux des injecteurs faut les demontes?
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai faut les demonter et les faire verifier, si l'or de la verification, le bonhomme te dis de les changer, change les (dieu seul c'est que ses chére 1 injecteur, generalement vendu avec le porte-injecteur, sois eenviron 60€ l'uniter, tu en a 4 !!! ), mais sinon, tu as une autre alternative et bcp moin chere, les faires retaré.
Attend une reponse des moderateur, voir si je me trompe mais j'ai eu se symptome et jai fais retaré mes injecteur, par la suite, plus aucun probleme
VinS78
MessagePosté le: 30 01 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les demonte et je les enmene et il vont me dire a vue doiel si ils sont bon ou pas?
VinS78
MessagePosté le: 30 01 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est bizard cest que: quand je roule il n'y a pas de defaillance .le prb est vraiment bizard ,tu pence que sa pe deconner que de temp en temp,,??
MessagePosté le: 30 01 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... ne démontes pas tes injecteurs pour les ammener à pigeot
au pire tu la fais passer à la valise diagnostique chez pigeot
ça peut etre les injecteurs, la batterie, les bobines d'allumage, un défaut de sonde lambda, etc...
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai voila, ca peut etre tellement de chose, alala c'est voiture, gouffre a sous
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 30 01 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voir ca aussi peut etre.http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17155&postdays=0&postorder=asc&start=0
