viewonline.php?sid=e07d238b48af7a98e98a84f0b82e7db0Qui est en ligne ?
! SURPRESSION CIRCUIT REFROIDISSEMENT + PERTES !
TD320000KM
MessagePosté le: 01 02 2006 23:10    Sujet du message: ! SURPRESSION CIRCUIT REFROIDISSEMENT + PERTES ! R&eacutepondre en citant
J'ai un gros problème de pression dans mon circuit de refroidissement : à chaud, les durites sont dures comme du béton ! J'ai vérifié plusieurs points, je n'ai pas réussi à localiser le problème.
Le calorstat fonctionne correctement.
L'échappement ne sent pas le liquide (un mécano m'a dit que si c'est le joint de culasse ou la culasse, on le sent et le voit de suite ! c'est bien vrai ça ?)
La soupape du bouchon de radiateur fonctionne à priori correctement.
Le radiateur n'est pas bouché (j'ai tout rincé et vérifié que l'eau traverse bien le radiateur, d'ailleur il est bien chaud partout lorsque le moteur est chaud)
Je ne sais plus ou chercher.
J'ai bien peur que ce soit la culasse ou le joint de culasse, mais je comprends pas pourquoi il y aurait surpression et pas dépression lorsque le moteur aspire ? D'autant que l'eau devrait partir en vapeur à l'échappement et c'est pas le cas.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ou suffisamment d'expérience de ces moteurs pour connaitre ce phénomène ?
D'avance merci !
Passang
MessagePosté le: 01 02 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a une fuite ou pas ?
Parce que les durites sont beaucoup plus dures à chaud qu'à froid, et surtout moteur tournant, à cause de la pression dans le circuit. Bon c'est pas non plus du béton, mais bon c'est assez dur, en tous cas rien à voir avec à froid et moteur arrêté...
TD320000KM
MessagePosté le: 01 02 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à priori, je ne vois pas de fuite, je pense que soit le liquide part dans la chambre de combustion (pas de fumée + surpression : bizarre), soit il sort par la soupape du bouchon.
Mes durits sont vraiment dures, même moteur arrêté et chaud. Autre constat : la pression ne retombe pas, ce qui me laisse penser que moteur arrêté, le circuit est étanche.
fisch_man
MessagePosté le: 02 02 2006 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans mes deux TD j'avais de la pression, les durites etiant dures et j'avais un gros pschhhhhhi en ouvrant le bouchon .
si tu veux savoir pour ton joint de culasse c'est simple , deja est ce qu'elle chauffe en surcharges ? ( cotes etc ... ) et est ce qu'elle fait des bulles bouchon ouvert en accelerant le moteur ?
coolgweny
MessagePosté le: 02 02 2006 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Théoriquement c'est le bouchon du vase d'expansion qui sert de "soupape" il doit être taré autour 0.5b .... véfie qu'il est en bon état ou change le carrément...
306 HDI XT 2000
wess44
MessagePosté le: 02 02 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil moi au debus gros pression sur les durites LR apres 2000 3000 km Huile dans LR car j avais la culasse + joint deculasse
en tout cas j espere pour toi que ce n ai pas ca
Regarde au niveau du bouchon du vase car moi j été oubligé de le laisse a moitié ouvert pour laissé la pression sortir car c été terrible
Avec 320KMS ===> as tu deja changé la culasse au deja fait le joint ou c est d origine??
TD320000KM
MessagePosté le: 02 02 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour toutes vos infos.
J'étais tout à l'heure chez un mécano, on a mis le manomètre à la place du bouchon de radiateur. On a monté la pression à 0.5bars et n'avons constaté aucune fuite. On a ensuite fait tourner le moteur, en 1 ou 2 minutes, la pression était déjà à 1 bar. Diagnostic : joint de culasse ou culasse ou les deux. La compression passe dans le circuit d'eau et fait monter la pression. A l'inverse, l'eau n'est pas aspirée car à ce moment les soupapes sont ouvertes, donc le cylindre aspire par là.
Vu le grand kilométrage de mon moteur (320000 et troisième culasse), j'arrête les frais. C'est dommage car il tourne super bien.
Je vais essayer d'installer un purgeur automatique dans mon circuit de refroidissement pour chasser la pression au fur et à mesure qu'elle se crée (purgeur genre de chauffage central, qui laisse sortir l'air mais pas l'eau), ceci pour éviter de perdre de l'eau par la soupape et que le circuit se remplisse d'air, en espérant que ça tiendra encore un moment sans se dégrader trop vite.
Qu'en pensez-vous, merci de me transmettre vos avis !!
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2006 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je t'ai deja dit , j'avais un TD qui avait les durites sus pression meme une fois le joint refait...
si elle surchauffe pas , si ton eau degage pas pour moi elle a rien .
ToF
MessagePosté le: 03 02 2006 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil que fish, sur mon Dturbo 94 j'avais toujours les durites gonflées à bloc et j'ai toujours roulé comme ça sans problème (de 117000 à 220000 kms)
JaY
MessagePosté le: 03 02 2006 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis assez d'accord. Si ton niveau est stable que tu n'as pas de perte et pas de montées en températures anormales ne t'inquiète donc pas tant que ca. Un circuit sous pression et des durites dures c'est normale
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 03 02 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que tes durites soit dure a chaud c'est normal !!! Ya de la pression comme ds un cocotte minute avec la chaleur.
Pour savoir toi meme si tu a un joint de culasse a faire:
-ouvre ton bouchon de radiateur (a froid/tiede sinon ca brule le visage et ca fait tres mal, et ca tord les lunettes (exp vecue)...)
-Tu accellere.
Si rien ne se passe joint ok, si de l'eau se met a gicler de partout joint ou culasse hs.
Slts.
illegal-street-races
MessagePosté le: 03 02 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-Tu accellere.
Slts.
c'est pas exact ce que tu dis, par exemple, si ton calorstat est defaillant, tu aura de l'eau qui va gicler de partout de ton vase et t'aura pas pour autant un joint de culasse, et tu peu tres bien avoir un joint de culasse et
ne pas avoir de signe dans ton vase d'expension (passage d'huile dans un cylindre par exemple)
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vois pas du tout le rapport avec le calorstat , a froid il est fermé t'accelere ca gicle pas et a chaud il est ouvert t'accelere et ca gicle pas non plus si ton joint est OK...
c'est un clapet qui met le circuit d'eau en circuit fermé ou qui derive l'eau vers le radiateur c'est pas une pompe il ne peux pas engendrer de surpression et meme certains une fois morts se grippent ouvert et d'autres fermés ...
tu dois confondre avec quelque chose d'autre le giclement dont on parle dans le cas d'un joint de culasse et provoqué a cause de bulles de gaz qui passent dans le liquide et remontent par le radiateur...
MessagePosté le: 03 02 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non je suis certain de moi, c d'ailleur un cas connu sur les polo avec le calorstat qui se met en travers dans la pipe d'eau et je peut t'assurer que sa gicle du vase dans tout les sens.
TEAM PACA
