Auteur |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
voila j'ai une fuite du lave glace mais je sais pas comment y acceder pour savoir d'ou sa provient; si c'est un tuyaux de defait ou le bocal de percer je demande votre aide!!!!!
sa empeche pas de rouler mais jaime pas voir les chose trainer  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Revenir en haut de page |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Si c'est le bocal, la pompe où un tuyau défait sur la pompe, tout est au même endroit derrière le PC avant à droite. Pour y accéder le plus simple c'est de déposer la roue droite, et le pare boue droit.
Commence par le pare boue plat horizontal dans la partie arrondie du PC, c'est le plus simple à déposer et ca peut suffire selon où se trouve ta fuite.
S'il faut déposer le bocal il faudra déposer le grand pare boue et là c'est plus galère... mais ça se fait aussi. _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
306iste
306 INsiDe AdiCt
ok merci je regarderai continuer a me donner vos avis _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
cyril68200
Je viens de remarqué le meme probleme et je l'avais deja eu y a 4ans (mais fais au garage). Je demonte donc roue et pare boue voir si j'ai pas de fuite. Me semble faut enlever aussi le pare choc
Je donnerais donc aussi de mes nouvelle.
Edit: j'ai demonter pare boue et roue. En regardant de plus pres, c'est mon bocal qui étais percé a l'endroit des vis de fixation entre le pare boue et la petite bavette horizontale. Celle ci me paraissent un peut trop longue , je les ai donc remplacé par des vis plus courte pour eviter de le repercer .
J'ai ensuite colmater mon trou avec du silicone. Et je ne constate plus de fuite. Ensuite, remontage dur pare boue et de la roue  |
