viewonline.php?sid=5d91a388f5fa7e2588add129384422cbQui est en ligne ?
[PB TREMBLEMENT SUR S16]
fred s16
MessagePosté le: 19 01 2006 21:51    Sujet du message: [PB TREMBLEMENT SUR S16] R&eacutepondre en citant
salut a tous,voila g un probléme de vibration sur ma s16 ph1,et le levier de vitesse bouge bocoup d que j'accelere fort,tout les silent bloc ont été changé ainsi ke le cardan gauche ca comence a 80kmh j'usqua 110 apré c raisonable mé c desagréable,si quelqun pouvai m'aider. merci
olive34
MessagePosté le: 20 01 2006 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton levier de vitesse tremble, c'est ton support moteur supérieur droit qui est HS
Team pu d'306
el_amigo78
MessagePosté le: 20 01 2006 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
superieur droit? le gros tampon rond?
ou le support coté boite?
s16bv6 que la puissance soit avec toi
olive34
MessagePosté le: 20 01 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai le gros tampon noir mais effectivement celui de la boite me parait plausible aussi
Team pu d'306
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 01 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans tous les cas, il s'agit du support moteur, il faut resserrer le tout, mais bon courage! Apparemment ça m'a l'air d'être une bonne maladie du s16 (cf olive34, madinina, city93 et moi même et j'en passe...)
el_amigo78
MessagePosté le: 20 01 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le resserrer il faut un cric pour enlever le support supperieur et un outil specifique pour serrer le silent bloc
fastboy974
MessagePosté le: 20 01 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wech j'ai le même probléme sur la mienne (qui va pas tarder à être resolu), et je l'avai eu sur mon ancienne 1.9d et ct le support moteur coté boite qui etait completement mort !
J'ai connu qq1 qui a eu le même porbléme et en le remplaçant par un adaptable ça n'a pas amelioré les chose, alors je crois que ce genre de piece mieu vaut faire confiance à tonton peugeot !!!
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
Quevain
MessagePosté le: 20 01 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est une maladie de 306 tout court
moi aussi j'ai eu le soucis,et bien d'autres personne en td ou autres
si le support est hs ya meme pas a resserer car c'est pété...
soit tu bricole ca toi meme,soit tu va chez peugeot
m'enfin c'est bizar car si c'etait le support moteur ca sera pas fonction de la vitesse,mais plutot du regime moteur
hors la il dit que c'est entre 80-110...un peu comme un probleme d'equilibrage mais bon ca vibre dans le levier aussi
donc ptete le support de boite comme ca a été dit
ya ptete les 2 remarque
fred s16
MessagePosté le: 20 01 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce né pa les silent bloc ils ont tous été changé,je pensé pe etre o cardan droit?vous en pensé koi?
JaY
MessagePosté le: 20 01 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifi déjà l'équilibrage de tes roues
fred s16
MessagePosté le: 20 01 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
équilibrage ok!é les 4 pneus sont neuf,ceci é arrivé 6 mois apré avoir changé le moteur,ca a commencer léger é maintenan c infernal.
fred s16
MessagePosté le: 21 01 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme en roulan o pa le levier bouge,je pense ke c une piece en rotation mé je vé revérifier mes silent bloc on ne c jamai.
fini la 306 s16 je roule en 309 gti 16
Westland
MessagePosté le: 21 01 2006 2:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les support moteur y'a les peugeot sport à 180€ au lieu de 230 je crois q, pour ceux que cela interesse
