viewonline.php?sid=1ae560c03cff1c0dc7a7846caddbe218Qui est en ligne ?
[problème]Ecrou antivol perdu !!!
alkiller
MessagePosté le: 20 01 2006 20:00    Sujet du message: [problème]Ecrou antivol perdu !!! R&eacutepondre en citant
Voila je dois changer mais pneus rapidement car quasiment lisse mais voila j'ai pas le truc qui sert a desserrer les ecrou antivol!!
Ou puis je en avoir y'a til une personne qui peut m'en preter un
1000k
MessagePosté le: 20 01 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben les clées des écrous anti-vol ne sont pas pareils entre elle, sinon ça servirait à rien
E-Max
MessagePosté le: 20 01 2006 20:16    Sujet du message: Re: Ca URGE !! Ecrou antivol R&eacutepondre en citant
C'est des écrous uniques donc il te faut obligatoirement la clé qui va avec sinon c'est mort...
casimfred
MessagePosté le: 20 01 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta plus qu'a aller dans un garage et demander une extraction des écrous antivols. A moins que tu es la marque et le numéros de la clef sinon ya plus qu'a extraire
Anti Golf pour toujours
alex21
MessagePosté le: 20 01 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est facil a extraire,
un marteau,une douille et go
alkiller
MessagePosté le: 20 01 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
please yaurai pa une autre solution ke d'extraire au burin
chercher la clée qui va avec mais ou touver
bonux
MessagePosté le: 20 01 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca ou les percer
de tte facon faudra que tu rachetes des ecrous antivol si t'as pas la clé, donc les abimer c'est pas tres grave
grego31
MessagePosté le: 20 01 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas sûr..un jour un garage auto ma perdu ma clef pour les ecrous il ne l'ont pas retrouvé..un pote avait des ecrous antivola sur sa 306 et avec sa clef on reussi a enlever les miens..mais c'etait des ecrous peugeot donc je pense qu'avec tout les ecrous antivol yen a forcemtn qui sont les memes..
dj cd
MessagePosté le: 20 01 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais nous des photos, yen a certains que l'on peu enlever en prenant l'empreinte, la faire durcir, avec le bout correspond à une clef
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
essve
MessagePosté le: 21 01 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://deuxsaucisses.free.fr/tmp/boulons2.jpg
1000k
MessagePosté le: 21 01 2006 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool, j'ai la meilleur marque
MessagePosté le: 21 01 2006 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SI c'est des Mc Guard, il suffir de retrouver ton N° de série et de commander la seconde clefs pour 18€ en Allemagne.
Sinon la solution de la douille, voir de la clef en étoille avec une massette reste la solution simple et rapide de réfrence.
L.KIMCAID
MessagePosté le: 21 01 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai les Mcgard.
Par contre ils disent que ça resistent a la methode bourrin.
C'est du pipot. Quand on veut on peut. quelque soit la marque de l'antivol.
dans un garage, avec un clé a chocs, un adaptateur burrin, pour une encoche et il saute sans aucun probleme.
Par contre c'est sur que la clé a chocs dans la rue c'est pas tres discret avec le compresseur derriere
sinon oui si tu as encore l'emballage d'origine, tu dois pouvoir recommander une clé quelque soit la marque.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
alkiller
MessagePosté le: 21 01 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars pour les reponse
le burin c trop risquer pour la jantes alu donc je pense faire comme le mec d' autoplus a dit pour les mac guard c'est a dire souder une barre de fer dessus vous en penser quoi
je vais essayer de trouver un appareil photo et vous monter le model.
1000k
MessagePosté le: 22 01 2006 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben souder à proximité de la jante, ça doit pas etre top non plus Perso sur mes jantes, les écrous sont très enfoncés, c'est impossible de souder une barre !
Le plus simple est de recommander une clef...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 22 01 2006 5:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce problème, il suffit de perçer et de dévisser avec un gros extracteur de goujons. Ca ressemble à un taraud conique avec un pas inversé. Attention, il en faut un gros, sinon si tu le casse dedans tu aura beaucoup de mal pour perçer.
Sinon tu peut toujours essayer d'y coller une douille du bon diamètre avec de la soudure à froid.
illegal-street-races
MessagePosté le: 22 01 2006 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais a peugeot, ils on pas des boites avec tout les types d'ecrou antivol? parce que moi chez VW on les a tous, a moins que ce ne soit pas un écrou peugeot bien sur
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
thi86
MessagePosté le: 23 01 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les mc guard aussi
http://imageshack.us
casimfred
MessagePosté le: 23 01 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nous au garage on soude une vis normal au bout de l'ecrou antivol et hop un coup de petard et il est venue c'est RADICAL sans abimé la jante
ykaran
MessagePosté le: 23 01 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis renseigné cet aprés midi : norauto vend des Mcguard à 49,50 €
Je vais aller m'en prendre un jeu voir 2 !
