Auteur |
dirk digler
j'ai acheté récemment une 306 phase1, seulement le pare choc avant est renfoncé sur le bas juste au coin (j'ai entouré en rouge sur une image trouvée sur le net, l'endroit ou se trouve le choc...)
le pare choc est donc renfoncé, il n'y a aucune fissure ni cassure...Pensez vous qu'en tapant de l'autre coté avec un marteau il sera possible de le remettre en place ??? savez vous sur quel site je peux trouver une explication pour demonter le pare choc avant ???
merci |
Revenir en haut de page |
fabryce
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 272 Localisation: 13, Marseille
concernant le demontage tu devrais trouver ton bonheur sur ce forum.
concernant le redressage impossible a dire sans photos mais je dirai difficlie, ou tout du moins ca se vera quand meme sauf mastication+peinture _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
dirk digler
merci pour ta réponse je vais essayer de prendre des photos, c'est vrai que decrit comme ca, c'est un peu flou... |
enjoy.whisky
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 139 Localisation: thionville
Le pvc en retapant de l'autre coté va certainement fissuré, si c'est lègerment enfoncé au mastic de finition. |
dirk digler
voila une photo du pare choc...J'ai lu dans un autre post qu'il etait peut etre possible de le remettre (meme s'il reste une déformation) en chauffant un peu le plastique..vous en pensez quoi ?
enjoy.whisky
Bhen rechauffer c'est une bonne idée, mais ca marche bien pour les parties planes, tu chauffes, tu prend une cale tu frappes, pour cette partie de ton pare-choc je sais pas si tu reussira à le ressortir comme d'origine au vue des courbes. |
Juste amateur!
Si tu a un decapeur thermique, c'est parfait! Fais gaf de ne pas trop fondre le plastique quand meme, tu le chauffe jusque quand il commence a briller, tu le repousse et tu attends une petite minute qu'il redurcisse avant de le relacher.. Une petite finition au mastique te sera certainement nécessaire
Essai toujours sans le chauffer, quelques fois sa revient sans.. _________________ ****************************************************************** |
