cl06
Profitant du changement/réparation du turbo sur ma 306 DT (Mot. DHY), a 175 Mkms, la voiture étant immobilisée, j'ai décidé de jeter un oeil sur les coussinets de bielles (c'est un occase, je fais donc un petit tour d'inspection).
Il sont normalement usés, mais je vais les changer tout de même (pas de fausses économies ), par contre j'ai vu quelque chose de bizarre sur un chapeau de bielle.
Ce chapeau porte une trace de fottement et usure anormales sur son pourtour et ce, sur un seul côté, il a dû frotter fort sur le vilo, ce qui n'est pas normal. C'est le cylindre côté distribution(No 1 ) çà vous rappelle quelquechose
La bielle a peut-être subi un léger flambage ..je ne sais pas...
Maintenant j'hésite à déculasser pour vérifier cette bielle....je vais voir selon mon humeur et mon courage..
Le moteur tournait normalement, hoimis le pb du turbo un peu bruyant et la voiture qui engoufffrait pas mal d'huile, c'était OK, pas de bruit anormal au niveau du moteur ....
Vous avez des idées ?
...elles seront les bienvenues ..
Bye |
