viewonline.php?sid=bea1ecbae497e90f2d91b80299bafcd7Qui est en ligne ?
[aide]niveau de ldr
flinger
MessagePosté le: 05 02 2006 13:02    Sujet du message: [aide]niveau de ldr R&eacutepondre en citant
salut a tous comme dans un de mes anciens topics j'ai fait changer mon radiateur de refroidissement et la (ce matin )quand j'ai voulu faire les niveaux il me du ldr !!!!! est ce normal dois je en rajouter ??? merci pour vos reponses
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Chti-demon
MessagePosté le: 05 02 2006 13:11    Sujet du message: Re: [aide]niveau de ldr R&eacutepondre en citant
Je crois que tu as oublier le mot Manquait , eh bien si il t'en manque un peu oui c'est normal et si il t'en manque pas mal est ce que quand tu avais changé ton radiateur tu avais fait une bonne purge du ldr
flinger
MessagePosté le: 05 02 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement lr mot heuuuuuuu j'ai encore oublier c'est pigeot qui me la fit donc j'espere qu'il me l'on purger !!!! il me manque deux traits sur le radiateur merci pour ta reponse Chti-demon
Chti-demon
MessagePosté le: 05 02 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi a ta place j'en referais une, j'ai jamais eu confiance aux garages moi, regarde ca se trouve c'est juste ca
flinger
MessagePosté le: 05 02 2006 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais la refaire merci bien pour l'info a+
Kronos <3 306
MessagePosté le: 05 02 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai eu un problème similaire.
J'ai du changer mon radiateur, mais seulement le radiateur, pas le "tuyau" où on met le ldr et en fait la quantité de liquide qui se trouve dans le nouveau radiateur est inférieure à celle de l'ancien; du coup je me retrouve avec un niveau INDIQUé presque mini de ldr mais en fait le niveau réel est correct.
En fait il y a deux sortes de radiateurs, selon le raccord à la durite je crois, mais il y a plusieurs modèles dans chaque sorte et il semblerait qu'ils ne soient pas tous d'accord sur les niveaux
Tu as peut-être le même souci
Docteur je vois des 306 partout !!!
C'est grave docteur ??? --- Bientôt des vraies photos XD
flinger
MessagePosté le: 05 02 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a fait quoi? rajouter du ldr parceque moij'en ai rajouter et apres j'ai fait tourner quelques minutes puis j'ai fermer et j'ai voulu ouvire (moteur chaud ) et le liquide est sortie est ce grave docteur?????
cyril68200
MessagePosté le: 05 02 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que le liquide sorte avec le moteur chaud, c'est normal. le liquide est sous pression (ca te viendrai a l'idée d'ouvrir une cocote minute quand le bonhomme tourne ). Pour ma part, je m'embèterais pas, retourne chez peugeot leur signalé que y a un probleme.
Sinon, tu constate une fuite ou pas? Peut etre une durite
Sur ma 106 j'avais un probleme similaire, j'ai changer le calorstat, purger plusieurs fois, meme vidanger le liquide... Elle perdais du liquide et surchauffait toujours (voyant par -10dehors), mais jamais vu de flaque par terre.
Ma solution (déconseillé par un pote mécano) a été de mettre un bidon de stop fuite radiateur, acheté 7euros. Mais depuis 1ans plus de probleme. Le niveau reste constant et elle surchauffe plus.
flinger
MessagePosté le: 05 02 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
et oui quand on est né idiot on le reste maerci pour l'info donc je n'ai pas a m'inquieter pour ce phenomene
Kronos <3 306
MessagePosté le: 06 02 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben au début oui je rajoutais du ldr mais j'ai vu rapidement que le niveau retombais toujours à peu près au même niveau alors j'ai surveillé le niveau et la température sans rajouter de ldr (j'en ai quand même gardé dans le coffre au cas où on sait jamais hein!! ).
Mais ça va faire maintenant + de 2 mois et toujours pas de surchauffe et le niveau est fixe.
