[aide] localisation file de l'alternateur
[4rn0|
MessagePosté le: 09 01 2006 1:08    Sujet du message: [aide] localisation file de l'alternateur R&eacutepondre en citant
salut tout le monde, pour finir d'instaler proprement le system de démarage a distance sur mon cab 1.6L, pour ca, l'alarme doi voir si l'alternateur tourne pour vérifier que le moteur tourne, mais ou je peut trouver ce file ?
200cv mais peut mieu faire :D
306-Tuning
MessagePosté le: 09 01 2006 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
patdu65
MessagePosté le: 09 01 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais trouvé pas mal de systeme de démarage, mais bon je me serais rajouté un petit truc.... comme je met tout le temps la premiere quand je suis à l'arret, il aurait fallu un capteur ou un truc comme ça.
A moins que ça soit intégrer ?
306 TD 3p de 94 noire
essve
MessagePosté le: 09 01 2006 17:15    Sujet du message: Re: [aide] localisation file de l'alternateur R&eacutepondre en citant
Un moteur tourne quand:
    1- le contact est mis (essayez donc de rouler sans le contact ! )
    2- le voyant d'huile est éteint (le fil de la sonde n'est pas à la masse, mais "en l'air", branché sur rien). (de toutes façons, avec le voyant allumé, ça va pas tourner bien longtemps )
Donc, t'as un + après contact, et une masse qui disparait: en réflechissant un tout petit peu, t'as de quoi commander un relai qui actionne le signal pour ton alarme.
Un indice:
    pas de + après contact: moteur à l'arrêt
    fil de la sonde à la masse: moteur à l'arrêt
    + APC et pas de masse: moteur tourne
blaze
MessagePosté le: 09 01 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu doit brancher le fils sur le gros fils rouge de l'alternateur , car moi aussi j'avais déja installé un démarrage à distance sur ma voiture.
Et je peux te dire que sa le fait quand meme , quand la voiture démarre et y a personne dedans
essve
MessagePosté le: 09 01 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question qui me taraude depuis que j'ai découvert ce forum :
A quoi sert un démarrage à distance ?
patdu65
MessagePosté le: 09 01 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le démarrage a distance est surtout utilisé dans les pays froid comme le canada pour faire chauffer les voitures avant de partir.
