[PB] Gros bruit lors du freinage et en manoeuvres
neomaster
MessagePosté le: 05 01 2006 7:57    Sujet du message: [PB] Gros bruit lors du freinage et en manoeuvres R&eacutepondre en citant
Voila mon problème:
Il y a un mois je roulais sur l'autoroute a environ 120km/h, un retrecissement de voie m'oblige a baisser rapidement ma vitesse a 70km/h et la tout le long du freinage j'entends un bruit sourd (genre rooooarrrrr) provenant de l'avant du vehicule. Je freine de nouveau et plus de bruit.
Je me dis bon, c pas grave...
Sauf que depuis, ca me le fait de plus en plus, et même a faible vitesse : je freine et j'entends ce put* de bruit sourd, comme ci un caillou etait coincé entre mon disque de freinage et la plaquette de frein.
Est-ce grave ? c mes plaquettes qui sont mortes ? pourtant la voiture freine normalement.
a moins que ca puisse venir d'autre chose ?
EDIT: ca me fait ce bruit aussi lorsque je suis en manoeuvre
Cntz
MessagePosté le: 05 01 2006 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même probleme, et mes plaquettes sont bonnes
Fox
MessagePosté le: 05 01 2006 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme probleme mais seuleument en freinage fort. Mes plaquettes et disques ont 68000 kms. A mon avis c'est qu'ils sont bon a changer non?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Pounyet
MessagePosté le: 05 01 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement à dire comme ça sans voir les voitures c'et dure à dire, faudrait mieux aller faire un tour dans un garage pour un controle gratuit !
neomaster
MessagePosté le: 05 01 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf, quelqu'un a deja bien du avoir ce problème ! Je précise que lorsque je suis a moins de 10km/h et que je freine (style manoeuvres) ca fait un boucan d'enfer (style frottement de malade quoi)
l'artiste
MessagePosté le: 05 01 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des plaquettes hs lors d'un freinage ça croc constament, sur certaine voiture ça freine moins bien a cause de l'abs, et ça défonce les disques.
bien souvent c'est 2 jeux de plaquettes pour un disque
votre bruit ça le fait a chaud comme a froid?
les manoeuvre c'est a gauche comme a droite?
vérifier vos freins et a tout hasard vérifier les supports/fixations---> moteur/bv
dr gang
MessagePosté le: 05 01 2006 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jette un coup d'oeil, tu gagnera peut etre du temps et de l'argent!!
neomaster
MessagePosté le: 05 01 2006 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ! moi ca le fait a chaud, genre quand j'ai bien roulé après c insoutenable quoi, ca le fait au moindre coup de frein ! En revanche a froid il n'y pas de bruit.
pour les manoeuvre ben je crois bien que ca le fait dans les 2 sens
Donc ca serait les plaquettes qui seraient foutues ?
neomaster
MessagePosté le: 05 01 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
68000 c clair que les 2 sont bons a changé ! J'ai été chez peugeot cet aprem et ben en fait mes plaquettes etaient tellement foutues que le metal a attaqué les disques de freinages cété pas beau a voir, j'ai du tout changé disques + plaquettes et maintenant plus aucuns bruits
EDIT: le mec de peugeot m'as dit: plaquettes : 25000 a 30000 bornes, disques de freinages: 60000 bornes maxi. (sauf bien sur si tu fait le con comme moi a laisser tes plaquettes arriver jusqu'au 40000 bornes et la tu niques tes disques)
MAFIA 77
MessagePosté le: 05 01 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bah ta u de la chance kel ne reste aps collé tes plaquettes l'entretien c'est importan m'enfin c reapré c le principale ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Z28
MessagePosté le: 06 01 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C clair qu'il ne faut pas lésinner à regarder le système de freinage régulièrement genre tous les 10/15.000kms maxi, ca permet de voir un éventuel déséquilibre usure prononcée anormale afin d'éviter la destruction d'éléments encore valable. Le principal dans l'histoire, est que tout soit rentré dans l'ordre car dans les dzaines de kms qui suivaient, tu aurais pu tout bêtement perdre tes freins
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 01 2006 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais du commencé par la!!! jeté un oeil au plaquette...
Megane rs chassis sport....
dr gang
MessagePosté le: 06 01 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stormk306
MessagePosté le: 09 06 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'utilise ce topic pour pas en faire un nouveau identique
j'ai exactement le meme probleme quand je freine a grande vitesse ca fait un gros bruit sourd
mes disques et plaquettes sont neuve
j'ai vien de recuperer ma voiture chez peugeot elle y etait depuis jeudi 8h
ils ont rien trouver, c'est pas le roulement ni l'etrier ni les disques ni les palquettes ni les pneu bref rien
une autre idée ?
barner62
MessagePosté le: 09 06 2006 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton voyant de tableau de bord ne s'est pas allumé? moi j'ai changé mes plaquettes la semaines derniere, le voyant s'allumait au compteur, et n les demontant il restait plusieurs millimetres de matiere, impossible d'attaquer le disque sans s'en apercevoir...
==>Ma prez' <==
ToF
MessagePosté le: 09 06 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de témoin sur phase 2
Don@lD
MessagePosté le: 12 06 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est moins violent ,par contre quand je freine ca couine à mort !!! C'est super désagréable, ca pourrait venir d'ou ? et que dois'je faire pour que ca s'arrete ?
casimfred
MessagePosté le: 12 06 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut venir d'un mauvais rodage dès de depart. Ta ptetre cramer tes plaquettes. ou alors ca refroidie mal a cause d'un liquide de frein trop vieux
Anti Golf pour toujours
barner62
MessagePosté le: 13 06 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est n'importe quoi ca alor vous faites comment pour savoir si vos plaquettes sont HS?
==>Ma prez' <==
mick74
MessagePosté le: 13 06 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu demonte de temps en temps et tu regarde
Ou alors tu met des jantes alu et tu vois a travers les batons
http://bomb-a.labrute.fr
