Gresillement HP
MerengueReal
MessagePosté le: 02 01 2006 21:38    Sujet du message: Gresillement HP R&eacutepondre en citant
Salut je vien de monter ma sono dans ma 306, et v'la que j'ai un probleme a double tranchat:
- Lorsque je roule, mes HP gresillent en fonction du regime moteur.
- Ma batterie se vide, meme en roulant!!!!
Ceci pourrait il venir d'une masse mal choisie???!!
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 02 01 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se peut que tu ai un fil denudé qui touche la carrosserie, cela me le faisait avant que je recable ...
MerengueReal
MessagePosté le: 02 01 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait ma masse je ne lai pas tirée de la carosserie j'ai carément pri une vis moi meme pui je l'ai vissée dans un trou deja fait et j'ai mi ma masse dessus.
Shrek.OS
MessagePosté le: 02 01 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai apris recemment que tu as un + et un - a chaque HP, il faut donc te servir de tes sorties directes autoradio !!
Voila
MerengueReal
MessagePosté le: 02 01 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jcomprend pas
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 03 01 2006 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie tout ton cablage car moi aussi javais le bruit du regime moteur dans une enceinte et j'ai refait depuis tout marche nikel je m'étais gouré d'un seul fils
tu t'es rebrancher ou pour tes hp??????
overkill
MessagePosté le: 03 01 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Batterie se décharge en roulant
Vérifie la masse de ton alternateur
