viewonline.php?sid=b82958f108a9ded4754499e7e63e1c76Qui est en ligne ?
[info] Mon compteur fait du yoyo
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 12 2005 18:15    Sujet du message: [info] Mon compteur fait du yoyo R&eacutepondre en citant
Salut atous alros voila mon compteur kilometrique fait du yoyo. Je voudrais savoir il y aurait quoi a changer pour ça s'arrete combien il faudrait compté. C'est dur a fiare seul? parce que c'est ennuyant défois de voir que de 120 on passe a 0 ptdr merci ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
overkill
MessagePosté le: 29 12 2005 18:16    Sujet du message: Re: [info] Mon compteur fait du yoyo R&eacutepondre en citant
Tu parles de l'indication de vitesse, dit sur qu'elle serie ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 12 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mon indicateur de vitesse pour savoir a combien je roule. C'ets une 306 phase 1.2 de 96 une 1.6 green voila ++
overkill
MessagePosté le: 29 12 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle me le fait de temps en temps, je me demande si il y a pas une sonde juste pour la compteur vitesse.
Moi c'est un phase 2.2 de 2000
elleetlui
MessagePosté le: 30 12 2005 4:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme petit soucis pour la mienne je ferais cela en janvier
Adieu papa ...
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 12 2005 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué ? bon j'espere tu nous fera un ti dossier ou tu nous explira ça ++
nico-306
MessagePosté le: 30 12 2005 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Controle ton capteur de vitesse et son connecteur....
overkill
MessagePosté le: 30 12 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as une photo pour savoir ou il est exactement ?
elleetlui
MessagePosté le: 30 12 2005 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certainement sur la boite a vitesse vers le volant moteur
Adieu papa ...
Coxsone
MessagePosté le: 30 12 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme soucis aussi, mais ça le fait pas depuis quelque jours.Faudrait nettoyer le capteur ou le changer.
MK4 TDI
306 HDI
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 12 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki c'ets sympa les gars je veux bine faire ça mais ça se situe ou et ça ressemble a quoi? j'aimerais bien asavoir avant de touché ? et le capteur si situe derriere le compteur ? merci ++
nico-306
MessagePosté le: 30 12 2005 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la boite pres du cardan gauche de mémoire...
elleetlui
MessagePosté le: 31 12 2005 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mate ton moteur et tu regarde la boite a vitesse et entre les deux tu doit voir un truc qui tourne avec des crans dessus et le capteur doit etre normalement sur l'axe du volant moteur apres il se peut qu'il soit en dessous a toi de trouver
Adieu papa ...
TiGrafizm
MessagePosté le: 02 01 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème sur 1.8L 16s XT de 2000...
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 01 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas eu le temsp avec les fetes lo mais de que possible je look tout ça et je vois je suis pas vraiment le seul ++
TiGrafizm
MessagePosté le: 13 01 2006 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAFIA 77, si tu as eu le temps d'y jeter un coup d'oeil je suis prenant pour tes remarques.
essve
MessagePosté le: 13 01 2006 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des infos ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17743#456234
TiGrafizm
MessagePosté le: 13 01 2006 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais lui avait carrément changé de compteur.
Moi l'aiguille indique bien la vitesse puis par moment elle se bloque à 0.
Peut-être la prise sur la boîte qui a du jeu...
Ca fait comme un faux contact.
Votre site en 5 minutes:
http://tigrafizm.free.fr/LaBLOGatoire/index.php
essve
MessagePosté le: 13 01 2006 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais maintenant il sait ou se trouve ce capteur...
Bon, soit ça vient du capteur...
Soit ça vient du tachymètre...
Soit des fils entre les deux (coupure ?)...
Le top, après avoir testé la continuité des fils, ça serait de pouvoir emprunter un capteur et un TdB et faire les essais !
TiGrafizm
MessagePosté le: 13 01 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
