problème mécanique
tirani78
MessagePosté le: 25 12 2005 17:45    Sujet du message: problème mécanique R&eacutepondre en citant
salut a tous j ai un problème avec mon 1L6 le moteur broute et des que j appui sur l accelerateur le moteur bloque comme si je ne roulai plus que sur 3 pistons enfin truc chelou si quelqu un peut m aider??? merci
dj cd
MessagePosté le: 25 12 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais les test du join de culasse et ya longteps que tu as changé tes bougies?
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
yo106XS
MessagePosté le: 25 12 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les filtres à air, à essence
donne plus d'info sur l'entretien récent de la 306
tirani78
MessagePosté le: 25 12 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
join de culasse ca fait un moment et mes bougies ont été faites en meme temps que ma vidange c 'est a dire a 136000km elle en a 155000 actuellement tu pense que ca peut venir d une d éféctuosité?
filtre a air et a essence pareil
yo106XS
MessagePosté le: 26 12 2005 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre à essence, je dis pas, mais à air et les bougies, vérifie déjà tout ça, ça peut être la cause d'autres choses
j'ai 230000 sur le même moteur dans ma 106 et no souci (entretien régulier tous les 10000)
ZouZ
MessagePosté le: 26 12 2005 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde la tête de delco si elle n'est pas pris un peu d'eau.
En effet sur l'ancienne voiture de ma femme, il y avait ce souci, la voiture ne cessait de brouter, c'était trop chiant
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
casimfred
MessagePosté le: 26 12 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un TU ou un XU ?
C'est des fils ou la bobine d'allumage qui vient directement ce brancher sur les bougies ? Si c'est bien ca regarde la marque et si s'est une sagem normalement elles sont defecteuses celle si
Anti Golf pour toujours
yo106XS
MessagePosté le: 26 12 2005 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XU 1.6l, ça existe ????
MessagePosté le: 26 12 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ...enfin ptet un vieux vieux modèl, mais pas sur 306
mig
MessagePosté le: 26 12 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 205 gti 1.6 sont XU non
soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
MessagePosté le: 26 12 2005 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, il me semble... mais jamais monté sur 306
yo106XS
MessagePosté le: 26 12 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qui m'a fait douter, effectivement
mais sur la 306, c'est le TU5JP
tirani78
MessagePosté le: 27 12 2005 20:57    Sujet du message: XU R&eacutepondre en citant
ok je vais vérifier tt ca c est bien un XU merci
casimfred
MessagePosté le: 27 12 2005 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y en a pas eu sur les 1ere cab ?
Sinon sur les berlines je sais que non.
