viewonline.php?sid=1da4feff758069b69351ea3a91099b68Qui est en ligne ?
PB: Boom à l'allumage!!!
cher2poulet
MessagePosté le: 22 12 2005 21:00    Sujet du message: PB: Boom à l'allumage!!! R&eacutepondre en citant
Bonjour, je suis allé en Andorre pour m'acheter un sub préamplifié, j'ai acheté un JBL BASS PPRO II.!!!
Il marche Nickel mais le probleme c que des que je met le contact , le sub me fais un boom a l'allumage et il me le fais ausssi a l'extinction!!Je pensais que ca venais de la masse, j'ai lu quelques sujets sur le forum et je l'ai déplacé sur la fixation des sièges arrières en n'oubliant pas de ponsser, mais rien a changé toujours le meme Boom!!!!
Si vous avez des idées?????
skaz''
MessagePosté le: 22 12 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sa me fait pareil
loupion
MessagePosté le: 22 12 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est-ce que tu a bien passer tes rca du coté opposer a ton alim?
si ton alim est coller au rca ca vien de la
redzone03
MessagePosté le: 22 12 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il arrive aussi que ca fasse ca si tu a eu une erreur de branchement a l'instalation ( comme brancher des fils alimenter par ex) et dans ce cas c'est irreversible
sur l'ampli bien sur car c'est ton ampli qui fait ce bruit ton sub y est pour rien
SANS MAITRISE LA PUISSANCE N EST RIEN
Nony
MessagePosté le: 22 12 2005 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait, moi ça me le faisait et j'ai remarquer qu'en faite que mon ampli ne s'éeignai pas et kil était toujours en marche, je mettai trompé de fil derrirèe le poste en ce qui concerne le remote.
Donc d'aprè moi soit ton remote est pas brnaché, soit tu t'es trompé de fil dans ce cas ton ampli est toujours en marche meme quand tu eteinds
l'autoradio.
skaz''
MessagePosté le: 22 12 2005 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sa viens pas de sa moi mon remote est bien brnacher, l' ampli s' éteint bien et pourtant sa le fait toujours
djph
MessagePosté le: 23 12 2005 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca me fai pareil, l'ampli fai une micro coupure, il parrai que ca vien du poste, c'est quelque chose qui a cramé dedans, car le RCA du poste a du toucher une partie métallique de la voiture. regarde le voyant de ton ampli quand ca fai le boom, si tu voi qu'il s'eteint et qu'il se rallume tout de suite, c'est ca.
cher2poulet
MessagePosté le: 23 12 2005 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ce qui est du cablage , j'ai passé mon cable alim du coté conducteur et j'i passé les rca et le remote coté passager .
Pour ce qui est du boomer le voyant s'allume dés que je met le poste sous tension et c'est la que le boomer me fais le boom ( et c'est bien le boomer et non l'ampli), dés que je coupe le contact le boomer me fais le boom en meme tant que le voyant s'éteint!!!
PS: j'ai un poste Alpine 9812rb, si ça peut servir!
Westland
MessagePosté le: 24 12 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penserais à une surintensité du à la coupure moteur et qui se produit aussi quand on met le contact.
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 24 12 2005 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pareil, ça m'arrive de temps en temps mais que quand j'éteinds
