Grosse fuite d'huile !!! HELP Pleasssee !!
skuidly
MessagePosté le: 20 12 2005 9:23    Sujet du message: Grosse fuite d'huile !!! HELP Pleasssee !! R&eacutepondre en citant
voilà mon pbe, hier soir en reprenant ma 306 pour rentrer elle a commencé à faire des siennes....
A la bretelle d'autoroute, je mets la 4 ème et là.... le temoin d'huile et le voyant STOP s'allume quelques secondes puis s'éteignent. Ma pression d'huile était à 0 et mon niveau d'huile pas mieux. Je décide finalement de finir mes 10km pour arriver à mon garage. Et là, au surprise (mauvaise suprise plutôt), le bouchon du remplissage d'huile était plein d'huile, dans le creux de celui-ci y'avait bien quelques mm d'huile. Et l'huile avait coulé un peu partout. INQUIETANT !! Bref une jolie fuite on dirait. QQun pourrait-il me dire le pbe qu'il y a ?!? Je sais que je dois changé mon tuyau de vapeur d'huile. Est-il possible que celui-ci ait lâché ce qui aurait engendrer cette grosse perte d'huile ?? Ou est-ce encore plus grave ?
J'y connais rien du tout en mécanique.
Mon auto 306 XSI de 1995, 133'000 km. Merci par avance de vos réponses.
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 12 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qalut une photo permttrais a d'autre de pouvoir te renseigné. Moi pour ce que je peux connaitre je pense pas que ton reniflard puisse etre une cause. As tu bien refermé ton bouchon? ton joint de haut carter ne fuit il pas? mais fait une photo on pourrra plus te renseigné ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Passang
MessagePosté le: 20 12 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem envoie une photo on verra mieux...
Par contre 10 kms sans huile à voir ce que vaudra ton moteur par la suite...
