viewonline.php?sid=4f99cb6f14b249c52aca46195b5885dcQui est en ligne ?
Changer le poste sur phase 2
Pins0n
Localisation: Dans le 57 ! Voiture : 306 ph1 96' Moteur : 1.9 Xtdt 90CV Couleur : Blanc banquise
MessagePosté le: 20 12 2005 19:16    Sujet du message: Changer le poste sur phase 2 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous ! Alors je vous explique le truc !
Un pote viens de s'acheter une 306 phase 2 ! Et il souhaite changer le poste d'origine !
Je me souviens que sur ma phase 1, pour enlever le poste d'origine, je devais enlever la boite à gant afin de retirer une vis du poste !
Sur sa phase 2 il n'y a pas la boite à gants en question mais un airbag à la place !
Dites, est ce que vous savez comment enlever le poste d'origine ?
Merci de me répondre
Sign & Avatar ? Demandez moi
yo106XS
MessagePosté le: 20 12 2005 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma ph1, y a pas de vis à enlever mais bien repérer les ergots de l'armature métallique du poste
je vais voir si je retrouve une photo
bon c'est pas top, pris avec la wecam
chris67
MessagePosté le: 20 12 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma phase 1 faut juste passer un tounevis plat de chaque coter et ca vient tout seul
Pins0n
MessagePosté le: 20 12 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oK ! merci c'est gentil !
Mais je parle bien de phase 2 ! Faut - il démonter le tableau de bord ?
yo106XS
MessagePosté le: 20 12 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'étonnearit qu'il faille le démonter,
regarde les photos que j'ai mise (même si les sont pas top désolé)
il ne faut pas soulever les ergots mais les baisser pour sortir le poste.
ykaran
MessagePosté le: 20 12 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non pas besoin de démonter ! il faut juste tirer le poste avec 2 crochets qui sont soit livrés avec le poste, soit d'origine sur la voiture... peut etre que le précédent proprio ne les lui avait pas donné dans le cas d'un poste d'origine.. mais sinon, tu sors si ça vient pas le poste en 1er et le rack metallique juste aprés...
cyril68200
MessagePosté le: 20 12 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un poste d'origine, tu peut négocier avec peugeot pour qu'il te prete les pince 5 min. Mais sinon, y a tjs possibilité de le sortir avec un tourne vis (en prenant le temps pour évité de tout arraché) ou encore des cure-dent (pour les autoradio blaupunk)
MerengueReal
MessagePosté le: 27 12 2005 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé sa sur un forum:
http://www.306connection.com/tuning/dossiers.php?id=15
cyril68200
MessagePosté le: 28 12 2005 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi se forum, connais pas
Par contre, il me semble que ca reviens a se qu'on a dis, il te faut des pinces d'origines et y aller doucement pour le sortir
Snooped
MessagePosté le: 28 12 2005 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta pas les clefs tu prends 2 petites cuillère ça marche
one
MessagePosté le: 30 12 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J peu confirmer avec 2 ptite cuillere Ninja Ninja jai réussi sa marche nikel r ....poste monter en début daprem nikel Merci bcp pour le tuyaux
Snooped
MessagePosté le: 30 12 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas moi qui est inventé l'astuce.
J'ai du là trouver sur ce forum
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
