viewonline.php?sid=077df360561450de9ce3708f9f9ecdf4Qui est en ligne ?
Avis sur disposition sono
neoraptor
MessagePosté le: 04 12 2005 17:01    Sujet du message: Avis sur disposition sono R&eacutepondre en citant
J'ai récemment fait l'acquisition de:
- un autoradio Sony CDX-GT300 (http://www.hirschille.de/carhifi/product_info.php?cPath=1_62&products_id=2667)
- deux Focal 165CV1 Polyglas http://www.focal-fr.com/car/fr/polyglass/index.htm)
- un ampli BOA MVU-6060 (http://www.hirschille.de/carhifi/product_info.php?cPath=7_12&products_id=2150)
- un subwoofer JBL GTO-1200B (http://jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1200B/230&cat=BOX&ser=GTO)
Avant, j'avais 2 Clarion en 13 cm (par ailleurs très bon).
Je souhaite trouver la meilleure disposition possible.
Le problème, c'est que les Focal sont vraiment imposants (il faudrait une entretroise pour les passer à l'avant).
Donc soit je met les Focal à l'avant et les Clarion (ou rien en attendant autre chose) ainsi que le Sub dans le coffre,
soit je garde les Clarion devant et je met les Focal sur la plage arrière avec le sub dans le coffre.
L'ampli me servira à alimenter le sub.
Qu'en pensez-vous? Est il nécessaire d'avoir un autre ampli pour les Focal?
Merci d'éclairer ma lanterne pour la disposition également.
overkill
MessagePosté le: 04 12 2005 19:01    Sujet du message: Re: Avis sur disposition sono R&eacutepondre en citant
Si tu penses a rien acheté pour l'instant, tu devrais mettre tes focals a l'avant amplifier ainsi que ton sub.
Et pour tes clarions sur la plage arriere branché en direct sur ton post en AR.
Voila
neoraptor
MessagePosté le: 04 12 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut il amplifier le sub et les Focal (mon ampli est un 2*100 W ou 1*200 W)?
Ou bien simplement le sub?
Pour l'instant, j'ai branché le sub sur un des 2 canaux arrière, et à vrai dire, ça rend pas mal du tout (étant donné le rendement de 94 db dus sub).
J'ai encore les Clarion à l'avant (car pas de cales pour les Focal).
Le son est plutôt bon.
ykaran
MessagePosté le: 05 12 2005 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis il te faudrait juste tes Focal amplifiés sur un ampli et ton sub sur l'ampli que tu as déjà !
Vois si avec les focal amplifiés à l'avant t'a assez d'aigus et si c'est pas le cas tu gardes tes Clarion sur la plage ! sinon si t'a assez avec les focal à l'avant, pas la peine de mettre tes Clarion sur la plage !
Moi je serai toi je prendrai un ampli pour les focal et j'essaierai comme ça ! ensuite tu vois
overkill
MessagePosté le: 05 12 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis du meme avis que ykaran, mais sans dépenser ton argent, il y aurai une solution, tu garde ton ampli pour le sub, tu vires tes clarions, et tu utilises la sorite de ton autoradio.
neoraptor
MessagePosté le: 05 12 2005 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très bien.
Je vais me chercher des entretoises ce soir et je monte le tout.
Faut il mettre un filtre pass-haut sur les HP avant (pour ne laisser passer que les fréquences supérieures à 200Hz) ou bien ce n'est pas nécessaire?
Je vous tiens au courant.
Merci de vos conseils.
ykaran
MessagePosté le: 05 12 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis c'est une bonne idée
tiens voila des adresses :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=35657&highlight=filtres+actifs
Penser aux cales est une bonne idée
ou alors t'a des ke pas trop cher ! et tu revends tes focal !
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=35373&highlight=filtres+actifs
neoraptor
MessagePosté le: 05 12 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des conseils.
je pense mettre des cales pour faire rentrer mes Focal, puis me bricoler un petit filtre passe-haut.
ykaran
MessagePosté le: 06 12 2005 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais en faire demain des cales je pense ! je pourrai te montrer les miennes pour te filer un coup de main
Faut aussi que je continue mon projet que je vais pouvoir aisément terminer maintenant vu que je reçois la fin des fournitures demain !
Donc cette semaine et ma semaine de vacances, y'a du taff !
si tu veux jeter un oeil... => ici
