Auteur |
Juste amateur!
A mon tour j'ai un probleme! Il y a deux mois, j'ai demonter mon ampli, aujourd'hui je veux le remonter, mais sa ne marche pas! C'est un kenwood kac-8401. J'ai branché le plus de ma batterie sur le bornier (batt.)
La masse sur le bornier (gnd)
et le plus contact sur le bornier (p.con).
Est ce le bon branchement? Je ne me rapel plus trop.. Lorse que je branche le p.con, une petite etincelle se produit, mais l'amplis ne s'allume pas, le ventilateur non plus! De meme lorseque j'hote le fusible qui se trouve derriere l'ampli.. Merci! _________________ ****************************************************************** |
Revenir en haut de page |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
d'où vient ton plus contact ?
car le + que tu branches au milieu sur le bornier de l'ampli, là où t'a marqué p.con visiblement ça doit etre ton remote, qui vient de ton autoradio...
j'ai l'impression qu'il vient là direct de ton contact clé au volant...  _________________ |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
En effet, il faut vérifié d'ou vient ton fil que tu amenes a la broche P.Con
Pour plus d'info sur son ampli =>
[url=http://kenwood.nl.nt.ims.hr/languages/F/support/manuals/KAC-8401%20(EN,FR,SP).pdf]Lien Notice ampli[/url]
Page 18, au niveau raccordement, ils indiquent bien qu'il doit venir de la Commande d'Unité (autoradio).
PS virifie aussi ton fusible  _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006
Juste amateur!
J'ai trop honte!!! Rien grillé du tout! Le plus batterie n'etait pas branché a la place du remote non plus!
Pour tout ceux qui croivent qu'inverser le plus batterie et la masse crame l'ampli ne croivent plus ça! Comme un c** j'ai branché mon plus batterie de l'ampli sur la borne moin de la batterie! Aucun fusible n'a cramé! Simplement sa ne marchait pas! J'ai trop honte de moi! Merci pour vos réponses! _________________ ****************************************************************** |
Juste amateur!
overkill a écrit: | En effet, il faut vérifié d'ou vient ton fil que tu amenes a la broche P.Con
Pour plus d'info sur son ampli => http://kenwood.nl.nt.ims.hr/languages/F/support/manuals/KAC-8401%20(EN,FR,SP).pdf
PS virifie aussi ton fusible  | Ton lien ne marche pas! Du moment que tu amene du 12V au remote sa doit marcher!? Perso mon remote c'est mon alim de degivrage arriere qui ne fonctionnait plus alors je me suis servi de cette base pour pouvoir couper l'ampli si necessaire.. _________________ ****************************************************************** |
overkill
Juste amateur! a écrit: |
Ton lien ne marche pas! Du moment que tu amene du 12V au remote sa doit marcher!? Perso mon remote c'est mon alim de degivrage arriere qui ne fonctionnait plus alors je me suis servi de cette base pour pouvoir couper l'ampli si necessaire.. |
Oui le lien ne marche pas, et je n'arrive pas a le mettre en place, bref
oui le 12V est une commande pour ton ampli (P.Con), il permet de lui dire OFF ou ON.
Ensuite pour le dégivrage arriere je te déconseil, c'est un apport de parasite a cause des résistances de ton pare-brise qui est selfique.
Et ensuite ton chauffe vitre est temporisé, un peu chiant pendant que tu écoute de la zik...
Et ne dit jamais qu'une inversion sur un ampli ne fait rien, tu as eu beaucoup de chance, ceci est n'est pas a refaire et ni a rasuré les personnes a cette éventualité.
Content de voir que tu as trouvé ton pb. _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
Juste amateur! a écrit: | J'ai trop honte!!! Rien grillé du tout! Le plus batterie n'etait pas branché a la place du remote non plus!
Pour tout ceux qui croivent qu'inverser le plus batterie et la masse crame l'ampli ne croivent plus ça! Comme un c** j'ai branché mon plus batterie de l'ampli sur la borne moin de la batterie! Aucun fusible n'a cramé! Simplement sa ne marchait pas! J'ai trop honte de moi! Merci pour vos réponses! |
en general ca grille pas a cette manip
j'ai deja inverser plusieur fois sans faire attention + et - sur ampli ou poste et aucun a grillé  _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
Juste amateur!
overkill a écrit: | Juste amateur! a écrit: |
Content de voir que tu as trouvé ton pb. | Merci! Mon degivrage n'est pas temporisé, cela fesai un an passé que ce branchement sur le degivrage étais installé, et jamais eu aucun soucis.. _________________ ****************************************************************** |
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Stormbringer_k a écrit: | Juste amateur! a écrit: | J'ai trop honte!!! Rien grillé du tout! Le plus batterie n'etait pas branché a la place du remote non plus!
j'ai deja inverser plusieur fois sans faire attention + et - sur ampli ou poste et aucun a grillé  |
Erreur, moi mon ancien ampli a grillé comme ça ! Pourtant le fusible de 40 A avait sauté, mais la diode de protec à sauté. L'ampli c'est mis en court circuit
Je l'ai dessoudé, à l'ohmètre j'ai une bonne résistance, plus de court jus mais bon j'hésite à le rebrancher car un flash dans la gueule m'a suffi  _________________ |
