viewonline.php?sid=9923036b6404b25597db4196697eca40Qui est en ligne ?
pb apres le demarrage ma voiture broutte !!!!!!!!
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 5:46    Sujet du message: pb apres le demarrage ma voiture broutte !!!!!!!! R&eacutepondre en citant
bonjour tt le monde ,
voilà j'ai un petit soucis avec ma 306 (1.9ld année 2000) dès qu'il commence un peu a faire froid quand je demarre apres 10s que le moteur tourne elle se met a broutter, seulement quand je suis au ralenti, d'ailleur l'aiguille du compte tour est instable elle sursaute de 900t/m a environ 850 et dès quelle est chaude plus aucun soucis c'est juste le matin en fait , donc si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie pour connaitre la cause de ceci , merci d'avance .
ps : est ce que ça peut venir du filtre a gasole ?
fivel562
MessagePosté le: 23 11 2005 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifié les bougies de préchauffage???
A la recherche de jantes nautilus
Evil
MessagePosté le: 23 11 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait gaffe avec ca, a l'epoque ou j'avais un diesel (c'est loin déja ) je me suis retrouvé avec mes bougies HS par -4° en voulant partir du taf (et oui je bossais tard a l'epoque )
Donc vérifie vite si c'est ca
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 11 2005 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est nouveau ou ça la tjr fait ? peut etre un cou dhumidite ou une batterie faiblard voila +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 23 11 2005 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca me la toujours fait ce symptome
saiyan83210
MessagePosté le: 23 11 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi, j'ai changé de batterie, et ca le fait bcp moins, meme si de tps en tps quand il fait tré froid enne toussote un peu.
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, j'ai pas changé mes bougies, elle demarre au 1/4 de tour c'est apres qu'elle broute, alors je pense pas que ça soit ça, si ?
ça peut pas venir d'une crasse quelque par ?
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublié de preciser quelle fume blanc jusqu'a temps qu'elle soit chaude !!!!
BITURBO
MessagePosté le: 23 11 2005 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie et trouve la bougie qui est morte.
c'est pas parcke elle demarre direct que tes 4 bougies sont bonnes.
tu tourne sur 3 pattes au demarage, il y a une chambre qui chauffe pas.
tu as un ebougie de fatiguer
moi j'avais la meme chose,elle broutte et fume; j'ai changer ma bougie hier, et ca tourne.
tu n'as qu'a les tester une a une pour trouver la deffaillante, avant de tout demonter
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 11 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fume blanche c normal c est les 306 ça condense normal tinquiete
saiyan83210
MessagePosté le: 23 11 2005 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jai pas préciser mais moi aussi petit voile de fumée blanche de temps en temps en broutant au démarrage
Je vérifierai mes bougies, je pense que c'est ca
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je fais pour les tester les bougies que j'avoue que j'y connais pas grand chose sur les diesel
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurait t'il des photos ou de la doc moteur sur 306 xad 1.9ld année 2000
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas merci de venir e aide pour un novice comme moi , super sympa sur 306 inside
Medard
MessagePosté le: 23 11 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les tester tes bougie il fo etre 2
un ki est ds la voiture et ki va faire tourner le moteure en essayan de la "demarre" pdt 2sec
et un otre ki va etre sur le moteur: celui la il demonte la bougie mai il fo laisser brancher le "fil" ki est brancher a la bougie et tu voi si elle fai des etincelle kan ton pote essaye de demarrer...
attention de ne pa de prendre un "cou de jus"
taf bien
bigandeny
MessagePosté le: 23 11 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais faire ça
