viewonline.php?sid=78b057971237f77092a3a20bd92fde3fQui est en ligne ?
[Problème] Compteur qui ne fonctionne plus
206wrc3
MessagePosté le: 20 12 2005 14:50    Sujet du message: [Problème] Compteur qui ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Depuis hier matin mon compteur ne fonctionne plus, j'ai déja eu ce problème l'année passé et toute la ligne a complètement été changé. Je suis allé au garage et ils disent que c'est la sonde, du coup ils ont la voiture toute la journée, je verrai bien s'ils trouvent le problème. Sinon vous pouvez toujour me dire ce qui pourrai être la cause, de plus que ce n'est pas la première fois.
Heross
MessagePosté le: 20 12 2005 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ton compteur, qu'est ce qui ne fonctionnait plus?
Les aiguilles? Le digital?
Ces parties la sont gérées par des fusibles ou relais, donc tu peut toujours verifié ça d'abord
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
206wrc3
MessagePosté le: 20 12 2005 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compteur de vitesse km/h et le compte kilomètrage. La dernière fois c'était la même chose et toute la ligne a été changé, la sonde+cable+bolc derrière le compteur (ce qui a remi le kilomètrage à 0)
Heross
MessagePosté le: 20 12 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum bizzare, et le compte tours et les jauges fonctionnaient elles a ce moment la?
C'est bizzare qu'ils est tout changé car cela fonctionne avec des relais
carlito
MessagePosté le: 20 12 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes fusibles
206wrc3
MessagePosté le: 20 12 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait le cadran digital s'allume mais il ne compte pas. Je suis allé au garage et ils disent que c'est le boitier sous le compteur qui ne fonctionne plus. Ils disent qu'un nouveau coûte 500€ et qu'ils vont mettre un d'ocaz demain. J'espère que c'est la solution et que ce ne soit pas temporaire, car j'ai déjà mis un nouveau il y a un peu plus d'1 ans.
asterixm
MessagePosté le: 26 12 2005 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même soucis sur unen HDI.
Jamais résolu.
J'ai changé un capteur, celui près du cardan, je sais plus c'est lequel. Rien.
J'ai testé un autre bloc, rien. les kilomètres ne bougeaient pas.
Alors soit les 2 bloces testés etaient morts, soit c'était un gros problème de faisceau.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
206wrc3
MessagePosté le: 26 12 2005 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis allé au garage et ils ont d'abord dit que c'était une sonde, ensuite ils ont gardé la voiture pendant 1 journée et ils ont dit que c'était le boitier derrière le compteur et qu'ils allaient le remplacer par un d'occasion (car un neuf coûte 500€ et il a déja été changé il y a moin d'1 ans), et ils ont donc gardé la voiture un jour de plus et la ils ont vérifier tout les fils électriques, et ils ont rajouté 2 fils car il y en avait 2 qui était endommagé et qui se touchai. Et maintenant plus de problème, le compteur fonctionne (éguille + compte km). Ils disent que c'est encore un reste de l'accident qu'elle a eu avant que je l'achète.
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 12 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki tan mieu mais c'est toi qui paye ?
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
206wrc3
MessagePosté le: 27 12 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien je doit juste payer les heures (2 heures), ce qui va encore mais de totues façon je vais la revendre car je viens d'acheter une 306 GTI-6 qui n'a jamai eu d'accident, j'espère que je n'aurai pas autant de problème avec celle-ci.
