[1.4l]Râtés, manques d'accélérations, etc...
babou
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 09 2008 18:09    Sujet du message: [1.4l]Râtés, manques d'accélérations, etc... R&eacutepondre en citant
bonjours a tous. je suis dans une impasse alors vous allez peut être pouvoir m'aider. ma 306 profil 1.4 de 1997 fait des râtés depuis quelques temps. c'est à dire que lorsque j'accelère , il arrive que le moteur ne réagisse plus et la voiture ralentit , je dois repasser une vitesse pour qu'elle reparte (mais cela recommence aussitôt) . chez le garagiste ils n'ont pas trouver le problème, mon copain a changer plusieurs choses! bougies,faisceau d'allumage,boite papillon,et d'autre choses dont je me rappel plus ( je suis une fille !!!)
si quelqu'un a une idée help!!!
on m'a déjà dit que ca pourrai être le filtre à essence ou une merde dans le réservoir aussi le carburateur enfin j'ai entendu de tout!!
merci d'avance
finalpromise
MessagePosté le: 11 09 2008 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la case présentation existe aussi pour les filles :)
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
MessagePosté le: 11 09 2008 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout comme les balises dans le titre !!
Change de copain ou de voiture pour résoudre ton problème !
Je plaisante.
Un trou à l'accélaration peut provenir d'une prise d'air, d'un allumage défectueux, d'une mauvaise arrivée d'essence, etc ...
Allumage, ou carburation ? Pas facile quand on a pas le véhicule sous la main.
Comment tourne ton moteur au ralenti ?
Nickos
MessagePosté le: 11 09 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si le filtre à air est encrasser. Il me semble qu'Aphophis à eu un problème comparable et c'était à cause du filtre à air !
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
Apophis56
MessagePosté le: 12 09 2008 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux c'était mon calculateur qui était HS
ca peux venir de la sonde lambda sur le collecteur d'échappement aussi il me semble
sinon essaye de nettoyer ton moteur pas a pas (en fesant une petite recherche sur le forum tu trouvera un dossier las dessus )
