viewonline.php?sid=378edb9d4fcfee747a4a53aaa3fb46c6Qui est en ligne ?
[AVIS] Vibration tableau de bord
GuiGui
MessagePosté le: 18 10 2005 21:02    Sujet du message: [AVIS] Vibration tableau de bord R&eacutepondre en citant
Salut a ts, voila l'autre jour j'ai pris l'autoroute ( pour la premeire fois car je possede la 306 que depui 3 semaines ), et une fois lancé a 160 km/h ( entre deux radar et tout en vérifian la présence ou non de Sarkoboys Ninja ) je me sui rendu compte que le tableau de bord vibrait assez ( 1 cm de débattement au niveau des grilles d'aération centrale), donc je voudrai savoir si cela été normale, ou si je devai m'inkiété ?!
fisch_man
MessagePosté le: 18 10 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait ré-équilibrer tes roues
GuiGui
MessagePosté le: 18 10 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu
pkoi j'y est pas pensé plus tot
ericdturbo
MessagePosté le: 19 10 2005 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tableau de bord de mince sur la 306, j'en suis à ma deuxième, et les mêmes bruits aux même endroit, faut bricoler pour réussir à les isoler un par un...
le mieux, pour des raisons de sécurité bien sur et de s'installer en passager pour les traquer plus efficacement
E-Max
MessagePosté le: 19 10 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi, il à 5 ans et ca couine déjà de partout c'est bien chia.nt
GuiGui
MessagePosté le: 19 10 2005 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso pa de souci de couinnemen, juste des vibrations, mai j'avé pa pensé au train avan !!
patdu65
MessagePosté le: 21 10 2005 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'espere que le rééquilibrage de tes roues vont régler ton problème... j'ai un copain qui a une jante légèrement plié ... et pour ça vibrera jusqu'au bout ... sauf s'il change la jante.
306 TD 3p de 94 noire
GuiGui
MessagePosté le: 21 10 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'espere aussi, seulement en ce moment j'ai un autre probleme, mai cela vien du moteur !!
fab49
MessagePosté le: 15 11 2005 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut J'ai une 306 1.9D depuis peu et j'ai aussi remarqué une vibration dans le tableau de bord a peu prés en face du siége passager.
Je ne pense pas que ça vient d'un mauvais équilibrage mais plutôt d'une mauvaise fixation de quelqu'chose dans le tableau de bord.
Vu que je ne suis apparement pas le seul a avoir eu ce genre de soucis, je me demandais si quelq'un aurais une solution...
Topette!
xavdefr
MessagePosté le: 15 11 2005 22:23    Sujet du message: Re: [AVIS] Vibration tableau de bord R&eacutepondre en citant
moi c'etait a 150 avec la hdi; et resolu par......
un changement de la poulie damper
essve
MessagePosté le: 16 11 2005 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis lui de monter sa jante sur le train arrière.
Sur une 405, j'ai ainsi pu utiliser sans aucun problème une jante alu voilée, que les monteurs de pneus ne pouvaient pas équilibrer...
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 11 2005 13:14    Sujet du message: Re: [AVIS] Vibration tableau de bord R&eacutepondre en citant
J'ai eu la même chose vers les 140-150 : équilibrage des roues effectivement
306maxi
MessagePosté le: 19 11 2005 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,je suis dans le meme cas ke vous sauf ke chez moi ca le fait entre 130 et 150 km/h,avant et après rien.Et j'ai pas de problème d'équilibrage,vous pouvez m'éclaircire?
