viewonline.php?sid=cb236ca33067a146f07c052761f59ca8Qui est en ligne ?
[probleme]comment changer la poulis damper et galet
ME.HDI
MessagePosté le: 21 10 2005 20:07    Sujet du message: [probleme]comment changer la poulis damper et galet R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je viens de lire le sujet sur la poulis damper HDI ,jai lu comment il fallait la changer, mais jaimerais savoir comment on retire le galet qui a un tendeur automatique sur HDI car le mien vibre beaucoup et il fait un bruit infernal,,il ny a pas beaucoup dacces sur le dessus!
merci a tous
NonoTHX
MessagePosté le: 21 10 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la balise dans le titre elle est où ?
ykaran
MessagePosté le: 21 10 2005 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut une clé à pipe je crois de 22 ou 23 et un grand levier !
et une seconde personne pour tenir le levier bien tendu pendant la manoeuvre !!
Chti-demon
MessagePosté le: 22 10 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple sur l'ecrou du galet tendeur (Fleche rouge) tu met un clé de 15 et tu le repousse comme si tu devisser pour que la courroie se detend ensuite arriver a un certain moment tu dois mettre dans le petit trou (Fleche Bleu) dans le galet une petit tige en fer de 4 ou 5 mm, qui sera prisonniere pas plus pour bloquer le galet et ensuite tu n'as plus qu'a le devisser (Fleche Vert ps: tu imagines qu'il y a l'ecrou )et voila
ME.HDI
MessagePosté le: 22 10 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement merci pour le shema tres tres bien detaillé,,,
ta fait un dossier en une photo,
merci pour laide
Chti-demon
MessagePosté le: 22 10 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour laide
Si tu veu des conseils pour le démontage ou que tu as un soucis, ben beep moi, je pense pourvoir t'aider avec tout ce que j'ai pu remplacer sur cette caisse
ME.HDI
MessagePosté le: 22 10 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas jaimerais savoir si tu sais changer le support moteur qui se trouve au dessus de la distribution a droite du moteur
Chti-demon
MessagePosté le: 22 10 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la seule chose que je n'ai pas changé, mais c'est pas compliqué a changé il suffit de lever un peu le moteur avec un crick avant de démonter ton support moteur, ensuite tu procéde au remplacement du silend bloc
NonoTHX
MessagePosté le: 23 10 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle chinois ?
Chti-demon
MessagePosté le: 23 10 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Admin pas contant
ykaran
MessagePosté le: 24 10 2005 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'en ai besoin !
Pour info, ME.HDI stp mets la balise dans ton titre avant que le topic soit locké...
NonoTHX
MessagePosté le: 24 10 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le laisse jusqu'à demain soir et après c'est le lock et poubelle ! Je parle français, les règles sont pareil pour tout le monde
ME.HDI
MessagePosté le: 16 11 2005 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai changer le gros galet en question car il vibrait beaucoup,rsultat: le nouveau galet vibre autant que lancien,,,
dois je aussi changer le petit galet ou alors le bleme vient dailleur?
merci a vous
