viewonline.php?sid=b16372a0fc7ebaa8bd2fdf6d25b23c75Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Appuis tetes arrieres
EMax6220
MessagePosté le: 21 03 2006 12:00    Sujet du message: [PROBLEME]Appuis tetes arrieres R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je suis un petit nouveau sur le forum.Je possede une 306 XS DT 3p de 96 PH1. J aime bien apporter quelques petites touches perso sur ma 306. Dernierement j ai installe des appuis tetes arrieres mais ils bougent. Sur ma 306 le dossier de la banquette arrieres n est pas pre-percees j ai du percer ma banquette et introduire des supports d appuis tete recupere a la casse sur une ZX.Mes appuis tetes bougent car il doit manque de la mousse dans le dossier.Je voudrais savoir si quelqu un a deja eu ce probleme et comment il la resolu.merci d avance.
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as retirer la coiffe du siege pour faire la modif?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
EMax6220
MessagePosté le: 21 03 2006 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu est ce que tu appel la coiffe du siege? j ai rien retire j ai perce sans rien demonte proprement avec un cutter.
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien la coiffe du siege c'est le tissu, et si tu veux mettre des appuies tete, il faut le retirer et souder les guides, sinon c'est sur que sa bouge dans tous les sens
Re en 306
EMax6220
MessagePosté le: 21 03 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as deja apporte cette modif sur la 306 et si tu l as deja fait comment tu as fait ton systeme de fixation.
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je ne l'ai pas fait car c'est un gros bordel
Mais une fois démonté, sur l'armature tu dois a tout prix fixer des guides.
Re en 306
EMax6220
MessagePosté le: 21 03 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de tes conseils je vais peut etre le faire cette apres midi si j ai le temps.
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mon avis tu te feras peut etre moins ch*** si tu changes ta banquette par une récupéré à la casse qui a les appuis têtes
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il trouvera difficilement le meme motif il me semble
Sinon, change ton intérieur complet pour un semi cuir Mais c'est loin d'etre le meme budget
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La coiffe se change
Re en 306
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
La coiffe se change
C'est assez dur à faire, enfin long quoi. Mais ça se fait
Essaye d'acheter que le chassis ou alors un interieur foutu.
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
La coiffe se change
A oui, c'est vrai j'avais plus pensé que ca se déhoussais.
D'ailleur, c'est lavable en machine (pour les tout tissus comme le mien, pasque les cuirs j'imagine pas ce que ca peut donner)
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai c'est lavable, mais c'est super chiant à retirer et encore plus à remettre.
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc je continuerais de faire a l'aspirateur, y a pas de tache dedans toute facon
EMax6220
MessagePosté le: 21 03 2006 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai pas trop l intention de changer d interieur car je viens juste d acheter un siege a la casse j ai galeré pour le trouvé.j ai eu l idée de rajouter des appuis tetes a l arrieres comme ca j ai eu besoin d acheter qu un appui tete en plus de mon siege.A part changer de banquette il n y a pa d autre solution pour plus que mes appuis tetes bougent, en mettant de la mousse dedans.si quelqu un a une idee?
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme te l'a dis fox, en soudant (ou colant si t'a pas les moyens de souder) les guides
Avec de la mousse, je pense pas que t'arrivera a bien les calé
Macouille
MessagePosté le: 02 04 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu v moi j l fait sur une phase une Tu dehousse tout ton siege Sois la housse et la mousse apre tu gerre pour trouver deux tringle ronde moi jai pris s dun vieu etandoir tout juste bon diametre pour enfiler les appui tete ensuite tu l soude o armature po o dossier metal tro leger Ensuite tu pren l espece d plastike tu devra un p l retailler o cuter car un zest tro gro pour mon tube a moi
Et voila pares tu enfile t apui tete vois imon msn tu vois si tu v des tof car je susi novice dan s forum Jemssnake@hotmail.com
cyril68200
MessagePosté le: 02 04 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Macouille, evite le langage SMS, tu va te faire incendier par les modo
E-Max
MessagePosté le: 02 04 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wesh Macouille G rien kompri....
AdriannOS16
MessagePosté le: 05 04 2006 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E-X-E-L-L-E-N-T
Evite le language SMS, j'ai relue 3 fois et encore j'ai pas tout saisie Macouille
