viewonline.php?sid=0c4dfb03501b5bb3cc90bd929f150596Qui est en ligne ?
Sonde Temperature avec Retro M3
306-Tuning
MessagePosté le: 14 11 2005 17:30    Sujet du message: Sonde Temperature avec Retro M3 R&eacutepondre en citant
Bonjour ;
je viens d'installer des retro m3 , malheureusement j'ai plus
l'indication de la temperature .
Y aurait t'il une solution a ce probleme merci .
phil
MessagePosté le: 14 11 2005 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
percer tes m3
ou placer la sonde ailleurs
306-Tuning
MessagePosté le: 14 11 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ressemble a quoi la sonde car j'ai pas vu de sonde dans mes retros seulement un connecteur
essve
MessagePosté le: 14 11 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les Passat, la sonde est dans la calandre, devant le radiateur.
l'artiste
MessagePosté le: 14 11 2005 18:43    Sujet du message: Re: Sonde Temperature avec Retro M3 R&eacutepondre en citant
306-Tuning a écrit:
Bonjour ;
d'origine elle est en dessous du rétro coté passager.
i
ced2mars
MessagePosté le: 14 11 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le petit rond en plastique qui dépasse sous le rétroviseur passager
" L'alcool tu lentement " ===> c'est pas grave on n'est pas pressé..
306 HDI bleu de chine
pepsi53
MessagePosté le: 15 11 2005 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme souci moi j'ai racheté une sonde chez peugeot (27€) et je fais l mettre dans les bas de caisse
voila
Evil
MessagePosté le: 15 11 2005 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai percé dans la platine
Mais la sonde est trop haute, la temp varie trop souvent (je me demandé si elle recoit pas un peu de chaleur du moteur ) donc je vais acheter d'autre platine et percé sur le bas pour que la sonde soit en dessous du retro (comme a l'origine )
306-Tuning
MessagePosté le: 15 11 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le seul probleme c'est que mon retro d'origine est electrique degivrant donc j'ai pas envie de tout couper et démonter
je sens que je vais acheter une sonde d'occaz avec le conecteur
