viewonline.php?sid=24818c2a04ee3872f2362dfbcc06f09aQui est en ligne ?
[s16 acav] Voyant diag s'allume plus/Probleme ralenti
ACAV BV6
MessagePosté le: 09 08 2010 21:53    Sujet du message: [s16 acav] Voyant diag s'allume plus/Probleme ralenti R&eacutepondre en citant
Bonsoir, voila comme certain le savent j'ai monté des aac peugeot sport,
je viens de terminer de tout remonter.
Permiers coup de clé le voiture a le ralenti qui fait légerement le yoyo et parfois cale, j'ai remarqué aussi un cliquetis au niveau du couvre culasse qui s'est atténué ensuite, je pense que se sont les poussoirs, le moteur ne tournait pas rond, il fesait des accoups.
Ensuite au bout d'un moment j'ai voulu réessayer et la stupéfaction le moteur ne démarre plus du tout et le voyant diag ne s'allume meme plus
Donc si vous avez une idée merci de m'aider
ACAV BV6
MessagePosté le: 09 08 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une vidéo avant que le voyant diag ne disparaisse
MessagePosté le: 10 08 2010 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton voyant diag s'alumé de suite quand tu met le contact ou après avoir tapé ton code a ton clavier dans l'auto ?
car s'il ne s'alume pas c'est que ton calculateur n'est pas en fonctionnement ... qu'il n'a pas ces alimentations par exemple ...
ACAV BV6
MessagePosté le: 10 08 2010 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de démarrage codé, je pensais aussi que le calculo n'était pas alimenté, ce peut venir d'ou ?
MessagePosté le: 10 08 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si ton voyant diag n'est pas alumé c'est que le calculo n'est pas alimenté . vérifie déja tes points de masse :)
ACAV BV6
MessagePosté le: 11 08 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne nouvelle j'ai mis du netoyant contact sur le calculo et ca remarche ma,nque plus qu'a revoir la distri, j'essayerai de faire ca ce week end.
MessagePosté le: 11 08 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les fiches du calculo ?
ACAV BV6
MessagePosté le: 11 08 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
MessagePosté le: 12 08 2010 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est trés volatil le nettoyant à contacts, ça désoxyde et ça graisse en même temps.
Bien sûr, il ne faut pas vider la bombe, enfiler le connecteur et mettre sous tension tout de suite.
ACAV BV6
MessagePosté le: 28 08 2010 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié la distri tout est ok, j'ai toujours le probleme de ralenti je sais plus quoi faire
