viewonline.php?sid=faf0fc74a832a87f16d0a50e3833c3acQui est en ligne ?
Ou est le fil de mon capteur!!!!!!!!!
Julien roland
MessagePosté le: 14 11 2005 21:53    Sujet du message: Ou est le fil de mon capteur!!!!!!!!! R&eacutepondre en citant
Bon, jai un petit probléme.
Ma caisse n'a pas le capteur température d'eau qui ce trouve sur le radiateur de raccordé au faisceau.
Et je comprend pas comment il fait pour tourner des fois.
Le capteur est là mais pas le fil qui va dessus
Alors là je demande vraiment de l'aide les gars pasque sa déconne vraiment beaucoup en ce moment.
essve
MessagePosté le: 14 11 2005 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton "capteur", c'est le thermocontact qui allume le ou les ventilateurs ?
Julien roland a écrit:
sa débete vraiment beaucoup en ce moment
Ton moteur surchauffe ? Ton/tes ventilo(s) ne tournent pas ?
Avant tout:
Moteur = ?
Clim ou pas clim ?
Passque sans ces infos...
C'est pô facile, la mécanique divinatoire
Julien roland
A oui pardon
J'oubliais de vous dire.
Ma caisse c'est une 306 roland garros 3 portes avec clim de 1995 avec moteur TU5.
Voilà, merci de vos réponses.
badpilot
MessagePosté le: 14 11 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut c koi comme mécanique que tu as ??
sur des 306 td c'est une sonde qui est sur la pipe sotie d'eau ou il y a le calorstat
306s16 ACAV,controleur CT, moktard
Julien roland
MessagePosté le: 14 11 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon moteur c'est le 1.6l TU5.
En plus le truc bizare c'est que quand je sort le fil du capteur qui sert pour la température d'eau sur l'entrée moteur bein il s'éteind
Bizar bizar pourtnt c'est pas lui qui doit commander le ventilo c'est celui qu'il y a sur le radiateur il me semble non
Pask je comprend pas sinon pourquoi il y a aussi une sonde sur le radiateur et une autre sur l'entrée de l'eau au moteur.
Ou alors c'est pask les radiateurs étaient les mêmes pour plusieurs type de voiture et que sur d'autres le capteur était direct sur le radiateur???
badpilot
MessagePosté le: 14 11 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui que tu tire c'es les ventilo et tu en a un autre a cote pour le mano
Julien roland
MessagePosté le: 14 11 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais alors celui qu'il y a sur le radiateur il sert à quoi et si il est utile, ou est-il branché???
essve
MessagePosté le: 14 11 2005 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Climatisation, si je ne me trompe pas, il y a un boitier "bitron" qui commande les ventilateurs, selon si le moteur chauffe et/ou la clim est allumée ou éteinte... et les relais seraient, sauf erreur, entre les deux ventilateurs, derrière un petit capot
Désolé, la clim, j'y connais rien du tout
Je passe mon tour, là...
badpilot
MessagePosté le: 14 11 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que c'est pour des anciennes version avec branchement sur radiateur
ton radiateur a peut-etre ete changer mis un d'occase dessus
Julien roland
MessagePosté le: 14 11 2005 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein les relais je les aient trouvé il sont derrière le radiateur.
Mais par contre je voit pas si le capteur qui se trouve sur le radiateur lui même est normalement a l'origine cablé.
Julien roland
MessagePosté le: 14 11 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si vous avez la clim sur votre caisse c'est la même pour toutes les 306.
Est-ce que vous avez vu un capteur vous sur la droite en haut de votre radiateur et surtout est-il cablé?
casimfred
MessagePosté le: 15 11 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une sonde bitron ( marron ) sur ton modele qui commande ton ventilo via le calculateur et un boitier bitron qui se trouve dans le passage de roue avant gauche. Elle est sur le boitier d'eau a proximité du thermostat
Ya plein de probleme avec le boitier bitron et ou avec les relais de ventilation qui se trouve derriere la calandre juste sous la serrure du capot dans un boitier triangulaire. Ya aussi des problemes de ventilo qui gripe ou qui chope du jeu
Anti Golf pour toujours
Julien roland
MessagePosté le: 15 11 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A merci
Bon alors ce soir je vais pas lésiner sur les moyen je vais démonter les roues de devant, le radiateur, le filtre à air (pasqu'il faut que je le change) et le tableau de bord pour voir ce chauffage qui bloque.
En bref je vais pouvoir reprendre mon vélo pendant une bonne semaine.
Merci les gars quand même de m'avoir aidé
