[aide]fuite au cuve sous les injecteurs
anthonybef
MessagePosté le: 04 11 2005 7:50    Sujet du message: [aide]fuite au cuve sous les injecteurs R&eacutepondre en citant
salut apres recherche et non resultat je cherche de quoi pourrais provenir cette huile que je trouve dans les petite cuve au niveau des injecteurs quelqu'un pourrai m'aider svp merci
ps elle sort de revision
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
luther
MessagePosté le: 04 11 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
di ce qu'est ton moteur deja
si c'est un TD fait changer tes injecteurs, profite en pour regler la pompe a injection, tu en aura pour 350€ envrino et ta voiture tournera mieux et consomera moins tout en fumant moins
anthonybef
MessagePosté le: 04 11 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah desoler c'est un hdi
casimfred
MessagePosté le: 04 11 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors c'est soit de l'eau qui a stagné suite a un nettoyage moteur ( melange avec du camboui du gazole ou de l'huile ), soit du gazole qui fuit des injecteurs ( il faut resserré les tuyaux ) ou alors c'est de l'huile qui a été mit a coté au moment du remplissage du moteur.
J'ai deja remarquer ca sur la mienne et j'ai eu ces 3 cas la
Anti Golf pour toujours
