viewonline.php?sid=7d42f11cea11bcd1705ea8e928c2873aQui est en ligne ?
Les bandes pare-soleil et les films solaires
asterixm
MessagePosté le: 09 04 2004 23:39    Sujet du message: Les bandes pare-soleil et les films solaires R&eacutepondre en citant
Vous en pensez quoi ???
-Il y a l'adhésif, qu'on met à l'exterieur.
-Et il y a le film solaire, qu'on met à l'intérieur.
Perso, j'aime le film solaire, ça peut vachement relever la gueule de la voiture.
Demain matin, 8h15, j'ai RDV, je pose ma bande en film solaire.
Un noir dégradé chrome. Ou ptetre noir dégradé transparent.
Plus tard, un glastint noir, mais bien plus tard.
Photos demain. L'avant et l'après. Et puis ptetre même la pose avec un peu de chance.
EDIT:
Voici la tuture avec la bande:
J'ai pas eu le temps de tirer la caisse avant la pose, le gars était trop vif, j'ai tourné le dos 30 sec et il avait déja attaqué !!!! :shock:
J'ai pas tiré les tof de la pause non plus :? vraiment désolé.
En quelques mots, c'est hyper simple contrairement à ce qu'on croit.
Vaut mieux etre deux:
Matériel: cuteur, scotch, eau savonneuse dans un spray, AJAX vitre, raclette.
-Déclipser le rétroviseur (tout le bloc) en tirant vers soit, il est dans un petit rail, ça vient en forçant un peu.
-Bien nettoyer l'exterieur du pare brise pour les mesures, et l'interieur pour la pose
Le film solaire se colle à l'interieur !!!
Il faut faire toutes les mesures à l'exterieur
-Regarder à quelle hauteur on veut la bande,
-Ensuite, on met un repère avec un morceau de scotch par exemple (pour situer le bas de la bande, donc le haut du scotch sera pris pour repère)
-Et, on mesure la distance entre le haut du parebrise et le scotch.
-On fait idem pour l'autre coté.
Laisser les repères scotchés en place
-on prend la bande et on la place sur les repères, bien positionnée
-on la maintien en place avec du scotch, faut pas que ça bouge
-On prend un cuteur et on découpe en suivant les contours noirs de la vitre, PAS LE JOINT mais LA COULEUR Noire intégrée dans la vitre (ya des petits points autour), il faut prendre un tout petit peu plus large que le trait noir (2 mm de plus pour que ce soit sure)
-Faut pas oublier le petit carré du rétro, faut faire son contour lui aussi, mais faut couper juste.
Ca y est, les contours sont faits.
-Redonner un pti coup d' AJAX vitre à l'interieur et bien essuyer
Il faut préparer une solution d'eau + savon, et la mettre dans un spray type AJAX ou autre. Elle sert a la pose du film pour bien l'ajuster et lui donner ses propriétés adhesives. Elle permet de bien travailler sur la bande et permet d'enlever les bulles hyper facilement par la suite à l'aide d'une raclette.
-Asperger la surface interieure de la vitre avec la solution eau+savon
-Décoller la protection sur le film pour avoir le coté adhésif (comme un auto collant). L'adhésif ne colle pas encore, ça vient après.
Attention: lors du décollage de la protection, aspérger la partie qui va être collée contre la vitre avec la solution au fur et à mesure qu'on enlève cette protection, c'est plus simple. On peut en mettre plein, il faut tout recouvrir, fo pas avroi peur.
-Remettre un coup de solution sur la surface si y en a pas assez.
A l'aide de votre chère compère, si y en a un, positionner la bande sur les traits noirs en ajustant bien, faites dépasser de 1 mm (j'ai bien dit qu'il fallait une tite marge lors de la découpe) sur le trait noir de la vitre pour être sure que ce soit bon.
C'est positionné ??? Ok !!!!! CA tient assez bien tout seul grace à l'eau et le savon.
Maintenant, chassons les bulles:
Il faut une tite raclette souvent vendus avec les films.
-On enlève les bulles en passant la raclète horizontalement et en biais vers le bas. De l'eau aura tendance à couler.
-On va vers l'exterieur quoi...
Les bulles s'enlèvent sans problèmes, faut pas y aller trop fort pour pas faire bouger le film qui a bien été ajusté.
-un pti coup de raclette en haut du film (toujours vers l'exterieur) pour enlever les bulles du haut. Pour le haut il reste parfois des mini bulles à cause des petits points noirs, ça s'en va au soleil, donc pas de soucis.
C'est bien de l'exterieur, y a pas de bulles ??? reOK!!!!!
On repasse un peu de solution sur le film sans frotter trop fort au cas où.
Après on y touche plus pendant 2 jours pour que ça sèche bien,on met au soleil si possible.
Voilà, et après on est content :D
Plus tard, j'achète les films solaires pour poser moi-même sur les vitres. :wink:
Seul problème, démonter les vitres de portières.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
ykaran
MessagePosté le: 10 04 2004 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'attends les photos avec impatience :)
MessagePosté le: 10 04 2004 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On s'en lasse à force...
asterixm
MessagePosté le: 12 04 2004 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hein ?
Pas tout compris. En tout cas, en film solaire c'est plus discret et ça s'intègre mieux dans la ligne (à mon gout).
MessagePosté le: 12 04 2004 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip, bah d'aprés le titre de ton sujet, les bandeaux par-soleil, je te dis qu'on s'en lasse :D
parceque j'en avait une avant, je l'ai gardé qqs années :roll:
BuBu
MessagePosté le: 12 04 2004 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça donne cool tout ça... en effet c'est plutôt simple à poser, contrairement au film de vitres teintées qui est déjà plus compliqué.
Par contre, je sais pas pour la France, mais en Suisse c'est interdit, on se fait bien repérer par les flics mais ils ne font pas forcément chier si y'a que ça, mais pas contre à l'expertise y'a aucune chance que ça passe. J'ai déjà essayé ::
322'000 km
asterixm
MessagePosté le: 12 04 2004 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Difficile tu crois ????
J'aimerais bien le faire moi même vu le prix de la pose.
Si c'est la même technique, je peux le faire moi même je pense. Faut voir.
Si y a des connaisseurs, qu'ils nous en parlent un peu, j'aimerais développer le topic sur le sfilms solaires en général.
BITURBO
MessagePosté le: 13 04 2004 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fait mes 4 vitres tout seul!
je l'ai ai faite l'année derniere,le mieux c'est de demonter les vitres(retirer les panneau de porte) et faire ca la vitre poser a plat sur une table!
le systeme est le meme ke celui que ta decrit pour la bande!
mais ca dure 2 fois plus de temps!
un pti truk aussi jlai ai fini auseche cheveux pour bien que le film prenne la forme!
ps: les raclette vendu avec le film c'est de la caille,jai pris une raclette pour nettoyer les vitres!
et aujourdhui jai enfin fait ma lunettes arrieres tout seul!
jai mis 3 heures avec un pote!!!
trop dur a faire franchement!mais jai quand meme réussi!
jsui content de moi parcke on a commencer en faisaint des bulle et jai fini par dechirer le film en passant la raclette!
le 2eme film a été poser sans probleme!
seul hic c'est que j'ai acheter du film trop court en hauteur,donc jai du faire en 2 partie!
resultat de l'interieur on voit légérement la jointure des 2 film!
enfin c'est bien poser a part une ou 2 petite rayure qui ne se voit pas bokou!
pour les vitres latérales jai poser un film fumé foncé avec des petit reflet legerement bleu ca se voit pa bokou
et la lunettes jai mis un film noir extreme
par contre jai un gros probleme: a lariere je voi pratiquement plus rien!!
franchement jai preferé le faire plutot que d'aller chez glasstint qui me demander 250€ just pour la lunetes!!
MessagePosté le: 13 04 2004 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu le fais faire chez un pro, il n'y à pas de problèmes de ce genre :D
asterixm
MessagePosté le: 13 04 2004 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vois plus rien derrière ?????
Ben avec un film noir extrême, c'est normal non ? :oops:
Tu as payé combien les films (au mètre ou je sais pas quoi) ?
Et tu les a pris en quelle marque, parce que moi j'aimerais pas qu'ils deviennent mauves dans 1 an à cause du soleil :?
Quelle marque et à quelle prix me conseillez-vous ?
Sachant que je veux poser moi même.
Les panneaux de portes tu les démontes comment ????
J'ai observé la portière mais je suis pas sure de moi. Et puis j'ai vitres electriques, si jamais y a une différence...
BITURBO
MessagePosté le: 13 04 2004 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi jai des vitres electrique mais ca change rien!
faut retirer la poignée le bouton de leve vitre le repose bras(jlapelle comme ca la poigné pour fermer la porte) enfin bref tu enleve tout le vide poche et tu declipse le panneau
ensuite pour la vitre elle est prise sur un petit carré blanc qui le pince
tu fai un quart de tour et tu tire ca senleve:
reste plus qu'a faire atention et sortir la vitre par le haut en la penchant!
sinon comme marque jmen rapel pas mai javai acheter du film chez eldorotau pour lavant et lariere jai mis un film de chez feu vert!
sinon le prix c'est a peu pres 20/25€ le rouleau de 0.75*3M!
sinon quand je dis je vois rien c pa noir total mais plutot que c assez foncé!
BITURBO
MessagePosté le: 13 04 2004 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jsui pa non plus dans le noir obscure,je vois quand meme
oui mais un pro te taxe a mort!
franchement jai comparer avec un pote qui a poser du glasstint et la difference est minime!jsui un peu plus foncé que lui vu de l'interieur!
et jai payer 20€ et lui 200€!!
MessagePosté le: 13 04 2004 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui, mais c'est comme ça :D
moi j'ai du super noir à l'arrière, on ne voit pas à travers, et de dedans, on voit comme si il n'y avait pas de film
BITURBO
MessagePosté le: 13 04 2004 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi jai du noir extreme(equivalent au super noir)
et on voit pas a travers et a linterieur on voit bien le jour sauf la nuit ou ca devien plus sombre!
mais de toute facon c pas grave je voulais pas payer glasstint!!
SeB
MessagePosté le: 13 04 2004 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avaismis des films electrostatique à l'arrière:
Et bien c'était pas très beau!! Je préfère largement avec le GLastint mais c'était un peu plus cher!! :: :?
Breizh eo ma bro !
florent01
MessagePosté le: 13 04 2004 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on voit tout de suite la difference
mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est
mais perso je pense economiser et en faire un de glastint
MessagePosté le: 13 04 2004 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
viens par chez moi flo !
300 euros les 7 vitres
asterixm
MessagePosté le: 13 04 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben chez moi c'est 350 euros !!!!!!!!!!!
Mais c'est pas glastint.
J'ai vu la 806 qu'ils ont faite, ben c'est magnifique, y a pas d'autre mot.
Biturbo> tu pourrais faire une photo du résultat, voir si je me lance ou pas ???
Et glastint, ils vendent leurs films séparément ??? :: ::
Clair que la 3.6 de seb déchire tout avec le glastint !!! J'aime
PAs un peu trop noir à l'avant quand même ???
BITURBO
MessagePosté le: 13 04 2004 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est jai fai 2 ou 3 foto,jlai ai donner a mafia pour les mettre
olive34
MessagePosté le: 13 04 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mail recu :D
Team pu d'306
