viewonline.php?sid=75e329a306f504095c1fc33eefb11681Qui est en ligne ?
[problème] ça tire à gauche aprs changment amortos
PierreAn59
MessagePosté le: 24 10 2005 13:33    Sujet du message: [problème] ça tire à gauche aprs changment amortos R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Mercredi, j'ai passé ma journée a changé tout mon train avant avec un copain (nb: début 11h30, fin 1h30 du mat)
Pièces changées:
-Amortisseurs De Carbon
- Ressorts 306 S16
- Coupelle, silent bloc et butée d'amortisseurs SNR
- Biellettes de barre stabilisatrice MGA
- Rotule de direction Moog
- Plaquettes Bendix
- Disque Brembo
Quand j'ai repris la voiture au soir, elle tirait dans tous les sens, normal il fallait faire la géométrie. Faïte le lendemain à Norauto.
Acteullement, le pb est qu'elle tire à gauche par moments (pas tout le temps) je ne sais pas pourquoi...
Remarque:
Le pneu gauche est légèrement abimé à cause de ma rotule de direction qui était naze.
En elevant l'amortisseur gauche, j'ai perdu de l'huile au niveau d'un soufflet (j'ai pas fais le niveau, je ne sais pas ce que c'est ...)
La hauteur de tige d'amortisseurs après serrage n'est pas la meme entre le coté gauche et le coté droit, comme si je n'avais passez serré du coté droit, alors que c'est au max.
Please aidez-moi, j'ai peut etre pas fais quelque chose en tout remontant
Au revoir Grand Mère 306 avec tes 240 000 et ton brave 1.9d et ton gris métal flamboyant, quelle belle histoire n'avons nous pas vécu?
Bonjour, belle demoiselle avec ton beau HDI 110 caché sous ta robe sexy Gris foncé ... Prête à vivre une formidable aventure en ma compagnie ??
Fox
MessagePosté le: 24 10 2005 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi elle tirait de temps en temps à droite mais c'était une jante de voilé.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
luther
MessagePosté le: 24 10 2005 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca tirai a droite et ct quelle jante de voilée ? droite ou gauche, et abimé interieur ou exterieur ?
casimfred
MessagePosté le: 24 10 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les amortisseurs avant sont bien emboité a fond dans le moyeux ?
Anti Golf pour toujours
PierreAn59
MessagePosté le: 25 10 2005 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que ça était un problème lors du remontage, on était pas spécialement à fond dans le moyeu, mais il ne restait que 2 mm. Par contre, ça ne nous a pas inquiéter car c'était la meme chose des 2 cotés. Le moyeu s'est arrete au meme endroit des 2 cotés.
On en a déduit que c'était la forme de la jambe de force qui faisait ça.
nofear
MessagePosté le: 25 10 2005 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye d inversé tes roues AV si elle tire a droite ,c est que ça vient de tes pneu
tu as le rapport du controle de geometrie?
si oui tu peus le scanné?
PierreAn59
MessagePosté le: 25 10 2005 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le sannerais ce soir pas de problème... et je vais essayer d'inverser mes pneus. Ce soir aussi, si j'ai le temps.
