viewonline.php?sid=3b0f01c288453dedabd8ae045e7e47dcQui est en ligne ?
[info] Branchement d'un sub en bridge sur un ampli
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 16 10 2005 20:27    Sujet du message: [info] Branchement d'un sub en bridge sur un ampli R&eacutepondre en citant
Alors voila g un autoradio avec 6 sorti Rca donc une pour le sub. pour bridger le sub je sait comment faire le + du canal 1 avec le - du canal 2 mais c au niveau des RCA que je ne c'est pas comment on les branche car il y en a 2 RCA (droite et gauche) mais pour il je n'en ai besoin que d'un, donc comment je fais??
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
Noomayos69
MessagePosté le: 16 10 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ton ampli tu rentrese an stereo et C lui qui se debrouille a faire une sortie bridger mono (doit y avoir un switch sur l'ampli)
Moun306
MessagePosté le: 16 10 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon ampli c'est un Oxygen F500, je n'ai pas de switch dessus. mais je ne comprend le fait de rentrer en stéreo j'ai six RCA donc 2 pour l'avant, 2 pour l'arriere, 1 pour la central et un 1 pour le sub donc je pars avec 1 RCA pour le sub donc je ne pe pas rentrer en stéréo.
fisch_man
MessagePosté le: 16 10 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampli fait un "mix" des deux cannaux puisque dans le grave le signal est monophonique .
n'oublie pas de filtrer les cannaux que tu bridges .
loupion
MessagePosté le: 16 10 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compri tu n'a qu'un rca sur ton poste pour le sub (bizar mai possible ) et deux sur ton ampli! donc si c'est bien ca il te suffi d'acheter un y , tu branche ton rca d'un coté t'en a deux de l'autre!
http://images.amazon.com/images/P/B00009V6QF.01-A1NDBS7YGOPBD6.LZZZZZZZ.jpg
Moun306
MessagePosté le: 16 10 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remerci Loupion, c'est ce q'il me semblai qu'il me fallait un Y mais j'en étais pas sur.
1000k
MessagePosté le: 17 10 2005 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il faut un Y, mais je crois (si je dis pas de conneries) qu'il faut l'inverse comme Y qu'il y a sur la photo. Il faut un rca femmelle vers deux males... Les deux males sur l'ampli et la femmelle connecté au poste.
loupion
MessagePosté le: 17 10 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien ca, la photo que j'ai trouver et inverser, c'est bien deux male et une femelle qu'il faut
message édité
Moun306
MessagePosté le: 17 10 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, c'est bien ce qui me semblais qu'il me fallait un Y mais je voulais confirmation. Mais l'autre Y étais bon aussi(1 male/2 femelles) si on le met derriere le poste, mais on gaspille un RCA.
