viewonline.php?sid=a1563b031e871b9884e7636caa16cf38Qui est en ligne ?
[Probleme]Disfonctionnement antibrouillards
amaury
MessagePosté le: 16 11 2005 10:11    Sujet du message: [Probleme]Disfonctionnement antibrouillards R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je viens vers en esperant que quelqu'un saura resoudre mon probleme.
Depuis peu, j'ai mes antibrouillards avant et arrieres qui ne fontionnent pas, les ampoules sont ok, j'ai verifier tous les fusibles et aucun n'est grillé, j'ai meme acheter un commodo et ce n'est pas ca, quelqu'un pourrait il me dire si il y a un relais ou un autre truc que j'aurais oublié, car la franchement je seche
Evil
MessagePosté le: 16 11 2005 10:18    Sujet du message: Re: Disfonctionnement antibrouillards R&eacutepondre en citant
Oui il y a un relais
Si je ne me trompe pas c'est un relais bleu
Par contre tu aurais du faire une ptite recherche
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14743&postdays=0&postorder=asc&start=0
Edit : bienvenue ami du nord
olive34
MessagePosté le: 16 11 2005 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relai des AB c'est le relai jaune Evil
Team pu d'306
amaury
MessagePosté le: 16 11 2005 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc je regarde le relais jaune, par contre, dans la boite à relais, j'en ai un qui est absent est ce normale sachant que j'ai toutte options sauf cuir
Evil
MessagePosté le: 16 11 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible Il faudrait savoir a quoi il sert
En tout cas le jaune (merchi Olive )c'est pour les AB et aucun autres
amaury
MessagePosté le: 16 11 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pb je n'ai pas de relais jaune, je precise que c'est 306 xs hdi de 2000, pouvez vous me mettre en ligne une photo de votre boite à relais avec celui qui sert aux antibrouillards entouré comme ca je saurais lequel je dois verifier car je n'en ai pas de jaune
Evil
MessagePosté le: 16 11 2005 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 metal a mis des tofs du relais dans le post que je t'ai filé au dessus
amaury
MessagePosté le: 16 11 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderais bien ce soir mais de souvenir, ma boite(phase 2) n'est pas identique à celle sur la photo(phase1)
car je n'ai aps vu de suppport relais de couleur jaune dans ma boite à fusible mais je confirmerais ce soir
MessagePosté le: 16 11 2005 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient
hier plus d'AB avant
j'appuis sur le bouton j'entend le petit clac sous le volant : Relais OK ??
je verifie les fusibles : OK
et les ampoules sont OK
amaury
MessagePosté le: 16 11 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil, si jamais tu trouves, fais suivre car je nage toujours la
Westland
MessagePosté le: 20 11 2005 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifiez le jus en sortie de ce relais car la bobine peut fonctionner (clac!!) mais le contact peut ne pas se faire.
sinon vous pouvez le remplacer pour voir ( bien sur en trouvant un similaire).
le relais c'est le vert que l'on voit a droite des fusibles, au milieu sur la photo, il est en position haute ( lici le2eme emplacement est libre)
amaury
MessagePosté le: 21 11 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais des verts de ce type j'en ai trois et je les ai inverser pour voir et aucun changement, d'ailleurs ma boite a fusible n'est pas identique a celle en photo
